Alexa bestätigt mit OK, macht aber nichts
Hi, ich habe verschiedene WLAN Funksteckdosen über meinen Echo Plus geschalten, wenn ich Alexa schalte TV/Fernseh/ Aquarium ein oder aus, passiert es letztens immer häufiger das Alexa es mit Öl bestätigt, aber nichts passiert beim 2 oder 3 mal schaltet sie dann wirklich.
Im Verlauf der Alexa App sieht alles korrekt aus x wenn ich per App schalte funktioniert es immer,
Hat das noch jemand, und eventuell eine Lösung parat?
Zufällig über den Smart Life Skill gesteuert? Falls ja, da gibt es in den letzten Tagen häufiger das Problem das der Befehl zwar mit "OK" quittiert wird, aber keine Aktion ausgeführt wird.
Smartlife und eWe Link, betrifft beide, sind ja unterschiedliche Steckdosen.
Das nervt mich ein wenig da ich dann übers Handy oder in den betreffenden Raum schauen muss ob es geklappt hat. Eine ehrliche Rückmeldung wäre da wünschenswert
- Globaler Moderator
- Vorhandene Echos: 0
Also eWeLink funktioniert hier tadellos......
5x Dot
1x Show 10
13x Sonoff Switch
5x Sonoff Touch
5x Broadlink Mini
1x Echo Connect
7x LED-Stripes
1x Homematic IP Bridge
4x Homematic IP Thermostat
8x Homematic IP Fenstersensor
7 Steckdosenleisten Tuya
6 Tya Fenster- Türsensoren
Pineworld Türschschloß
1x Show 10
13x Sonoff Switch
5x Sonoff Touch
5x Broadlink Mini
1x Echo Connect
7x LED-Stripes
hartmut.krüger hat geschrieben: ↑Fr 27. Jul 2018, 17:23 Also eWeLink funktioniert hier tadellos......
Versuch es mal wenn es dunkel wird. Tagsüber läuft alles, aber in den letzten Tagen gegen Abend hab ich schon einige Beiträge gesehen bei denen es dann zu diesem Problem kommt.
Das muss ich einmal genauer testen, sehr kurios!
Gestern Nacht und vorgestern hat der Echo plus auch dieses Geräusch gemacht en sie etwas nicht verstanden hast und abbricht, und das unregelmäßig obwohl nichts gesagt wurde oder an war.
Vielleicht wird sie irgendwann echt uns das ist der Prozess dazu
Glaube aber dass könnte mein Lautsprecher gewesen sein, der nicht aus war durch die Problematik und Alexa irgendwie die Verbindung gehalten hat, und der Lautsprecher in Stand-by ging.
Ich nutze mein Licht eigentlich in der Regel abends wenn es dunkel wird/istStaatsfeindX hat geschrieben: ↑Fr 27. Jul 2018, 18:01
5x Dot
1x Show 10
13x Sonoff Switch
5x Sonoff Touch
5x Broadlink Mini
1x Echo Connect
7x LED-Stripes
1x Show 10
13x Sonoff Switch
5x Sonoff Touch
5x Broadlink Mini
1x Echo Connect
7x LED-Stripes
hartmut.krüger hat geschrieben: ↑Fr 27. Jul 2018, 18:28
Ich nicht, denn ich hoffe auf die Erleuchtung
Aber hätte ja sein können das du z.B. einen Ventilator über eine W-Lan Steckdose damit einschaltest.
Ich werde im laufe des Abends dann nun mal testen wie sich die Steuerung Heute über Alexa verhält.
Womit Du natürlich Recht hast, mein Venti hat eingebaut einen SonOff 4ch , so dass ich ihn auf allen Stufen nutzen kann.StaatsfeindX hat geschrieben: ↑Fr 27. Jul 2018, 18:50hartmut.krüger hat geschrieben: ↑Fr 27. Jul 2018, 18:28
Aber auch ich werde, bei allen Leuchten, nachher mal testen und besonders beobachten.
Die letzten Tage zumindest ist mir weder im Verstehen, noch in der Schaltgeschwindigkeit per eWeLink etwas aufgefallen.
5x Dot
1x Show 10
13x Sonoff Switch
5x Sonoff Touch
5x Broadlink Mini
1x Echo Connect
7x LED-Stripes
1x Show 10
13x Sonoff Switch
5x Sonoff Touch
5x Broadlink Mini
1x Echo Connect
7x LED-Stripes
Zu eWeLink kann ich nichts sagen, aber mit dem Smart Life Skill habe ich die letzten Tage so meine Probleme was das ausführen und die Reaktionszeit angeht.
Kurz noch eben getestet, bis jetzt noch keine Probleme.
So 21 Uhr und der Spaß beginnt, Alexa bestätigt zwar den befehl mit OK aber geschaltet wird mit einer Verzögerung von ca. 30 Sekunden. Mal gucken was so in den nächsten Stunden passiert.
