Hallo allerseits,
ich habe seit gestern hier den Broadlink RM3 pro (mit RM-Plugin) im Einsatz und bin sehr zufrieden damit, alles klappt prima.
Nun habe ich das alles von meinem Smarphone aus eingerichtet, so dass die Bridge auch auf dem Smartphone läuft.
Da ich das aber gerne auf einem alten Tablet laufen lassen möchte würde ich gerne diese Bridge (den Server der immer mitlaufen muss)
von dem Smartphone wegnehmen und auf dem Tablet einrichten, ist das möglich, das irgendwo zu ändern ?
Habe schon überall gesucht, finde aber nichts.
Danke
Chris
Alexa Bridge /Server ändern / Umstellen auf ein anderes Gerät
Melonos
- Globaler Moderator
Ja. Einfach das RM Plugin auf dem neuen Gerät installieren und nach dem Broadlink suchen lassen.. Ich weiß jetzt aber nicht genau, ob die Geräte nicht auch auf dem Broadlink selber gespeichert werden und dann automatisch mittransferiert werden - Ansonsten kann man diese auf dem alten exportieren und auf dem neuen importieren.
Danke für die Antwort, habe ich alles schon gemacht , auch die Codes und Geräte importiert, das neue Gerät findet auch den Broadlink, der hat dann aber den alten Server hinterlegt, der sich auch nicht ändern lässt.Melonos hat geschrieben: ↑So 21. Jan 2018, 15:40 Ja. Einfach das RM Plugin auf dem neuen Gerät installieren und nach dem Broadlink suchen lassen.. Ich weiß jetzt aber nicht genau, ob die Geräte nicht auch auf dem Broadlink selber gespeichert werden und dann automatisch mittransferiert werden - Ansonsten kann man diese auf dem alten exportieren und auf dem neuen importieren.
Melonos
Welchen "Server" meinst du, der da hinterlegt wäre?
Bei meinem RM Plugin steht unter "Device List" der Broadlink RM Pro, also das Gerät selber, welches das Plugin steuern soll und dann unter "Alexa Devices" --> "Alexa Device List" die Geräte, die Alexa ansteuern soll inklusive der jeweiligen Fernbedienungscodes.
Thats all - da ist nichts von einem Server.
onkel bandit
Dann klicke mal auf den Broadlink dann steht da was vom Server ...
Mein Problem ist ähnlich wenn auch anders ... Man kann nicht die NetzwerkEinstellungen ändern, weil dann das plugin nicht mehr mit arbeitet? Also in meinem Fall von LAN auf WLAN, oder gibt es da nen Trick
Ich schätze, das hängt mit der geänderten IP Adresse zusammen. LAN und WLAN hat eine eine andere IP Adresse, sowie auch Handy und Tablet.onkel bandit hat geschrieben: ↑Mo 22. Jan 2018, 11:13 Mein Problem ist ähnlich wenn auch anders ... Man kann nicht die NetzwerkEinstellungen ändern, weil dann das plugin nicht mehr mit arbeitet? Also in meinem Fall von LAN auf WLAN, oder gibt es da nen Trick
onkel bandit
Gut das kann ich mal probieren
Wenn man auf den Broadlink klickt in der Device List, ist dort hinterlegt, wo die Bridge läuft, das ist aktuell mein Smartphone, das lässt sich auch leider nicht ändern.Melonos hat geschrieben: ↑Mo 22. Jan 2018, 11:02 Welchen "Server" meinst du, der da hinterlegt wäre?
Ich denke, man kann den Broadlink als Device entfernen und in dem neuen Gerät (Tablet) dann hinzufügen, aber was ist dann mit den ganzen Codes die ich schon habe ?
Hast Du denn die Einstellung gefunden wo hinterlegt ist, dass das Gerät x die Alexa Bridge ist ?
