Alexa Echo plus und Echo dot Lichter anmachen
d..werner
So 15. Apr 2018, 12:34
Ich habe ein Problem.
Ich habe im Wohnzimmer ein Echo plus und im Schlafzimmer ein dot.
Ich habe im wohn- und Schlafzimmer Lampen.
Ich kann die Lampen im Schlafzimmer aber nur über den Echo plus Steuern.
Der dot im Schlafzimmer erkennt die Lampen nicht.
Woran könnte das liegen?
Danke
onkel bandit
So 15. Apr 2018, 13:26
Wie soll er sie auch erkennen? Dazu fehlt ihm eine bridge die der plus schon inklusive hat
Sutadur
So 15. Apr 2018, 18:40
onkel bandit hat geschrieben: So 15. Apr 2018, 13:26 Wie soll er sie auch erkennen? Dazu fehlt ihm eine bridge die der plus schon inklusive hat
Wenn die Lampen über den Echo Plus verbunden sind, sollten sie sich dennoch auch mit den Echo Dot schalten lassen, sofern der Echo Plus aktiv ist.
Ein paar mehr Informationen zur tatsächlichen Konstellation vor Ort seitens des Themenstarters wären sicherlich hilfreich.
So 15. Apr 2018, 18:53
Sutadur hat geschrieben: So 15. Apr 2018, 18:40 Wenn die Lampen über den Echo Plus verbunden sind, sollten sie sich dennoch auch mit den Echo Dot schalten lassen, sofern der Echo Plus aktiv ist....
Das ist richtig, ich habe einen Plus und ich kann mit jedem Echo die Lampen schalten, die mit dem Plus verbunden sind.
So 15. Apr 2018, 19:05
Wenn das Schalten nicht geht, sind denn der Plus und der DOT im gleichen W-Lan?
d..werner
So 15. Apr 2018, 20:06
Ja sind im gleichen W LAN
Und habe noch zusätzlich ein Gateway von Ikea.
Mo 16. Apr 2018, 08:03
 ! Nachricht von: Ben
nach "Lampen und Leuchten" verschoben
