OK. . Den Dienst immer schön neu starten, weißt du ja! Und gescheite Alias Namen vergeben. Wie Schrank z. B. Komplizierte Namen mag sie nicht. Sende nochmals einen Log. Kann doch jetzt nicht mehr viel sein.
gesendet von meinem UlefonePower mit Tapatalk
Alexa und FHEM
coolerkerl
Hast du eigentlich in der Portfreigabe zwei Freigaben auf Port 3000? Was soll der Upnp Port 3000 Eintrag?
AlienElement
Starte immer alles schön neu. Alias-Namen sind auch einfach gehalten. Warum ich zwei Port:3000-Freigaben habe? Keine Ahnung.
Hier der aktuelle log:
pi@raspberrypi:~/alexa-fhem $ ./bin/alexa
[11/28/2016, 4:46:50 PM] using /home/pi/.alexa/config.json
[11/28/2016, 4:46:51 PM] ---
[11/28/2016, 4:46:51 PM] this alexa-fhem 0.1.3
[11/28/2016, 4:46:51 PM] Trying NAT-UPNP ...
[11/28/2016, 4:46:51 PM] Fetching FHEM devices...
[11/28/2016, 4:46:51 PM] [FHEM] Checking devices and attributes...
[11/28/2016, 4:46:51 PM] [FHEM] executing: http://192.168.178.34:8083/fhem?cmd=%7B ... )%7D&XHR=1
[11/28/2016, 4:46:51 PM] [FHEM] executing: http://192.168.178.34:8083/fhem?cmd=jso ... lexa&XHR=1
[11/28/2016, 4:46:51 PM] [FHEM] starting longpoll: http://192.168.178.34:8083/fhem.pl?XHR= ... 0348011296
[11/28/2016, 4:46:51 PM] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[11/28/2016, 4:46:51 PM] [FHEM] fetching: http://192.168.178.34:8083/fhem?cmd=jso ... lexa&XHR=1
[11/28/2016, 4:46:51 PM] Server listening on: https://:::3000
[11/28/2016, 4:46:51 PM] [FHEM] alexa device is alexa
[11/28/2016, 4:46:51 PM] [FHEM] executing: http://192.168.178.34:8083/fhem?cmd=%7B ... 2%7D&XHR=1
[11/28/2016, 4:46:51 PM] [FHEM] got: 6 results
[11/28/2016, 4:46:51 PM] [FHEM] HUEDevice1 is switch
[11/28/2016, 4:46:51 PM] [FHEM] HUEDevice1 has
[11/28/2016, 4:46:51 PM] [FHEM] On [onoff;on,off]
[11/28/2016, 4:46:51 PM] [FHEM] Brightness [bri]
[11/28/2016, 4:46:51 PM] [FHEM] Hue [hue;hue;0-65535]
[11/28/2016, 4:46:51 PM] [FHEM] Saturation [sat;sat;0-254]
[11/28/2016, 4:46:51 PM] [FHEM] colormode [colormode]
[11/28/2016, 4:46:51 PM] [FHEM] xy [xy]
2016-11-28 16:46:51 caching: HUEDevice1-onoff: 0
2016-11-28 16:46:51 caching: HUEDevice1-bri: 199
2016-11-28 16:46:51 caching: HUEDevice1-hue: 1384
2016-11-28 16:46:51 caching: HUEDevice1-sat: 234
2016-11-28 16:46:51 caching: HUEDevice1-colormode: xy
2016-11-28 16:46:51 caching: HUEDevice1-xy: 0.641,0.3332
[11/28/2016, 4:46:51 PM] [FHEM] HUEDevice2 is switch
[11/28/2016, 4:46:51 PM] [FHEM] HUEDevice2 has
2016-11-28 16:46:51 caching: HUEDevice2-onoff: 0
2016-11-28 16:46:51 caching: HUEDevice2-bri: 0
2016-11-28 16:46:51 caching: HUEDevice2-hue: 12807
2016-11-28 16:46:51 caching: HUEDevice2-sat: 51
2016-11-28 16:46:51 caching: HUEDevice2-colormode: xy
2016-11-28 16:46:51 caching: HUEDevice2-xy: 0.4574,0.4119
[11/28/2016, 4:46:51 PM] [FHEM] HUEDevice3 is switch
[11/28/2016, 4:46:51 PM] [FHEM] HUEDevice3 has
2016-11-28 16:46:51 caching: HUEDevice3-onoff: 0
2016-11-28 16:46:51 caching: HUEDevice3-bri: 199
2016-11-28 16:46:51 caching: HUEDevice3-hue: 1382
2016-11-28 16:46:51 caching: HUEDevice3-sat: 234
2016-11-28 16:46:51 caching: HUEDevice3-colormode: xy
2016-11-28 16:46:51 caching: HUEDevice3-xy: 0.6411,0.3332
[11/28/2016, 4:46:51 PM] [FHEM] HUEDevice4 is switch
[11/28/2016, 4:46:51 PM] [FHEM] HUEDevice4 has
2016-11-28 16:46:51 caching: HUEDevice4-onoff: 0
2016-11-28 16:46:51 caching: HUEDevice4-bri: 199
2016-11-28 16:46:51 caching: HUEDevice4-hue: 1382
2016-11-28 16:46:51 caching: HUEDevice4-sat: 234
2016-11-28 16:46:51 caching: HUEDevice4-colormode: xy
2016-11-28 16:46:51 caching: HUEDevice4-xy: 0.6411,0.3332
[11/28/2016, 4:46:51 PM] [FHEM] Lichterkette is switch
[11/28/2016, 4:46:51 PM] [FHEM] Lichterkette has
[11/28/2016, 4:46:51 PM] [FHEM] Custom Voltage [voltage]
[11/28/2016, 4:46:51 PM] [FHEM] Custom Current [current]
[11/28/2016, 4:46:51 PM] [FHEM] Custom Power [power]
[11/28/2016, 4:46:51 PM] [FHEM] On [state;on,off]
2016-11-28 16:46:51 caching: Lichterkette-voltage: 229.90689
[11/28/2016, 4:46:51 PM] [FHEM] caching: Custom Voltage: 229.90689 (as number; from '229.90689')
2016-11-28 16:46:51 caching: Lichterkette-current: 0.013038
[11/28/2016, 4:46:51 PM] [FHEM] caching: Custom Current: 0.013038 (as number; from '0.013038')
2016-11-28 16:46:51 caching: Lichterkette-power: 0
[11/28/2016, 4:46:51 PM] [FHEM] caching: Custom Power: 0 (as number; from '0')
2016-11-28 16:46:51 caching: Lichterkette-state: off
[11/28/2016, 4:46:51 PM] [FHEM] Test is switch
[11/28/2016, 4:46:51 PM] [FHEM] Test has
[11/28/2016, 4:46:51 PM] Current external IP address: 87.179.43.254
coolerkerl
Ich sehe immer noch das Du den Hue Devices keine Alias Namen verpasst hast. Bitte versuche für jedes Device einen Alias zu vergeben. Und wenn es nur Bier, Limo oder Cola ist. Die tauchen dann nämlich so auf.
2 Portfreigaben auf den gleichen Rechner und Zielort ist auch schlecht. Eben bei AVM de nachgelesen.
Und in der Alexa App suchst du sicherlich immer bach neuen Geräten? Geht auch per Sprache! Alexa, finde meine Geräte.
coolerkerl
Mal was anderes! Du hast doch sowas wie einen Dyndns Dienst oder ein Myfritz Konto am Laufen, der deine Internet IP auflöst?
coolerkerl
Gibt es was Neues zu berichten?
AlienElement
Das mit den beiden Portfreigaben kann ich mir nicht ganz erklären, denn hier sieht es so aus, als wäre der Port 3000 nur 1x freigegeben. Außerdem erscheint auch keine entsprechende Fehlermeldung.
Portfreigaben Fritz.Box
Den DNS ist nicht aktiviert, denke ich:
Dyn Fritz.Box
und Alias-Namen habe ich schon bei FHEM hinterlegt, keine Ahnung, warum die im obigen Protokoll nicht auftauchen:
Alias
Dyn Fritz.Box
Alias
coolerkerl
Oh Mann! Du hast keine DynDns Auflösung? Dann ist der Fehler doch gefunden! Wie soll Alexa den Deinen Raspi in den weiten des Internet finden wenn es Deine IP Adresse nicht kennt? Na? klingelt da was? Bitte richte Dir in deiner FritzBox ein MyFritz Konto ein trage die Adresse die Du da erhälst in das entsprechende Script ein. Im Wiki steht wo das genau ist. Bin nicht zu Hause. Sonst kann das nie funktionieren. Gruß
AlienElement
So, habe jetzt die MyFRitz-Freigabe für meinen Raspberry eingerichtet, nur weiß ich nicht, in welchem Script ich die Adresse eintragen muss. Hab das WIKI nochmal durchgelesen, aber konnte keinen Hinweis darauf finden.
coolerkerl
Doch! Unter Punkt 8 AWS LAmbda anlegen. Den Inhalt der Datei lambda.js vollständig einfügen und mit Deiner MyFritz Adresse ergänzen.
Auf der Konfigurationsseite bei Name den Wert FHEM eingeben, bei Runtime Node.js 4.3. Bei Role den Wert Choose an existing role wählen und bei Existing role dann x wählen. Der Quellcode der Datei lambda.js aus dem Quellpaket wird dann an die Stelle des großen Textfeldes vollständig eingefügt. Dann noch denHostnameim Quellcode an den eigenen anpassen. Anschließend alles mit Next bestätigen.
In Lambda gibt es auch irgendwo die Möglichkeit den Code zu checken, erst danach wird irgendwas GRün. Aber das findest Du schon.
