Der Echo spielt problemlos meine Playlists ab und auch einzelne Lieder, sofern sie im Angebot enthalten sind.
Was nicht abgespielt wird, sind Playlists, denen ich folge. Die also nicht unter "Meine Playlists" liegen.
Habe ich nur noch nicht richtig danach gefragt, oder geht das generell nicht ohne Unlimited?
Amazon Prime Music (ohne Unlimited) Sammelthema
Ja, da ist es dabei.
Im Verlauf sehe ich, dass er das von Audible starten will. Das habe ich aber nicht.
Es ist im Rahmen von Prime Music in meiner Musikbibliothek abspielbar. (Es ist eine Amazon-Produktion)
Ich kann es auch händisch in der App auswählen, dann startet der Echo das Hörspiel.
Ich kann es aber nicht per Sprachbefehl starten.
Jetzt hab ich es auch.
Ich hatte auf "folgen" geklickt und die Playlist war in der Liste der Playlists, denen ich folge.
Jetzt nachdem all die Tage nichts ging, egal was ich gesagt habe (alle anderen gingen), hab ich den Haken raus. Ich folge der Playlist nicht mehr und jetzt geht's plötzlich.
Sehr seltsam.
Danke.
Sehr seltsam.
Danke.
Noch eine Frage dazu:
Wie setze ich das Hörspiel dort fort, wo ich aufgehört habe zu hören?
Ich habe gestern Folge 1 beim Kochen gehört und wollte später Folge 2 hören. Das kommt gleich im Anschluss.
Alexa begann aber wieder mit Folge 1. Alle Versuche, sie zu Folge 2 zu bewegen waren vergeblich.
Ich habe dann mit "Alexa, weiter" alle Files durchgemacht, bis ich endlich bei Folge 2 war.
Das ist natürlich keine Lösung, wenn man weiter fortschreitet.
Wie mach ich das dann?
AlienElement
Laut Alexa-App lautet der Befehl einfach "fortsetzen".
Dann macht sie mit der Playlist (Musik) weiter, die ich zuletzt gehört habe, aber nicht mit dem Hörspiel. Das würde wahrscheinlich funktionieren, wenn ich zwischenrein nichts anderes mache und das Hörbuch die letzte Aktion war.
Auch wenn ich ausführlicher sage: Das geheimnisvolle Kochbuch fortsetzen, macht sie gar nichts.
