Amazon Sidewalk
lessandro
Mo 30. Nov 2020, 11:09
AlexaFan hat geschrieben: Fr 27. Nov 2020, 15:19
lessandro hat geschrieben: Mi 25. Nov 2020, 08:44Ich habe nichts von stationären Geräten gesagt.
Die hier erhältlichen Echos sind primär alles stationäre Geräte.
Derzeit ist es hier ja auch noch nicht freigegeben. Letztenendes ist es einen Schritt in die Zukunft (zumindest die Zukunft die Amazon sieht). Ich glaube nicht, dass ich an der Bürgersteigzukunft teilhaben werde.
Zum einen kann Dich ja niemand zwingen das zu nutzen, zum anderen sind die Daten verschlüsselt. Ich, als Laie, sehe da erst mal keine datenschutzrechtlichen Bedenken.
Ich kann die Nutzung aber auch nicht verhindern, da das standardmäßig aktiviert wird. Also müßte ich mir erst ein aktuelles Smartphone kaufen, auf dem die App läuft, wo ich das deaktivieren kann ...
Du willst doch nicht behaupten, dass Du weder ein Android-Gerät, noch ein iOS-Gerät, noch ein Fire-OS-Gerät noch ein x-beliebiges Gerät mit halbwegs aktuellem Browser besitzt. :astonished:
Was nicht heißt, dass ich das ebenfalls als eher unglücklich ansehe falls das auch in Deutschland standardmäßig aktiviert daherkommt. Wobei das in Deutschland gesetzeskomform mit Sicherheit schwieriger umzusetzen ist als in den USA.
Und da wird eben Bluetooth "gemesht" um auf Reichweite zu kommen.
Ein Mesh erhöht nicht die Reichweite, im Gegenteil, falsch konfiguriert wird die Reichweite eher schlechter.
Und richtig konfiguriert erhöht es die effektive Reichweite, was in der Regel mit einer Verringerung der effektiven Bandbreite einhergeht. Und nun?
AlexaFan
Vorhandene Echos: 36
Vorhandene Echo Dots: 12
Vorhandene Echo Shows: 8
Mo 30. Nov 2020, 14:53
lessandro hat geschrieben: Mo 30. Nov 2020, 11:09Du willst doch nicht behaupten, dass Du weder ein Android-Gerät, noch ein iOS-Gerät, noch ein Fire-OS-Gerät noch ein x-beliebiges Gerät mit halbwegs aktuellem Browser besitzt. :astonished:
Doch. ;-)
Aber der Browser hat damit nichts zu tun, da Amazon die Weboberfläche ja so gut wie nicht mehr pflegt. Heute muß man ja für alles eine App haben, die dann auch möglichst ein aktuelles Smartphone benötigt - soviel zur Nachhaltigkeit ...
Ein Mesh kann gar nicht die Reichweite erhöhen, das kann nur die Hardware oder vielleicht noch die zugehörige Firmware.
Das einzige, was ein Mesh (mehr oder weniger gut) macht, ist, daß (sich bewegende) Geräte automatisch von einem Zugangspunkt im Netzwerk auf den anderen übergeben werden. Das können Geräte wie Smartphones aber teilweise auch schon selbst.
Bei Amazon wird es dann so sein, daß alle Echos weltweit ein zusätzliches, eigenes Netzwerk aufbauen, in dem sich die einzelnen Geräte miteinander unterhalten können. Skynet läßt grüßen. ;-)
Letztendlich geht es dabei darum, daß die Geräte auch bei einem lokalen Internetausfall weiter funktionieren, was zwar erstmal löblich sein mag, aber praktisch kaum Nutzen haben dürfte, da so ein Ausfall i. d. R. großflächiger ist. Gut, wenn der Nachbar bei einem anderen Anbieter ist, dann kann das eventuell funktionieren.
Volkerchen
Mo 30. Nov 2020, 15:25
Ganz so nutzlos ist diese Funktion nicht. Denn der "lokale Internetausfall" kann ja durchaus auch einen ganz "lokalen" Grund haben. Z.B. einen falsch konfigurierten Router. Der könnte dann per Zugriff über Sidewalk neu konfiguriert werden.
Es gibt noch eine Menge anderer nützlicher Ideen, die man mit so einem Netzwerk anstellen könnte. Aber dazu müsste Amazon dann mal Infos herausgeben, wie das genutzt werden kann, welche Maßnahmen zur Datensicherheit getroffen werden und welche Bandbreite ich dabei maximal an meine Nachbarn abtreten muss.
ciao
volker
lessandro
Di 8. Dez 2020, 11:30
Volkerchen hat geschrieben: Mo 30. Nov 2020, 15:25 und welche Bandbreite ich dabei maximal an meine Nachbarn abtreten muss.
Laut Smarthomeassistent.de Artikel vom 24.11. :
Wieviel Bandbreite benutzt Sidewalk in meinem Netzwerk?
Die maximale Bandbreite einer Sidewalk Bridge zum Sidewalk-Server beträgt 80 Kbps, was etwa 1/40 der Bandbreite entspricht, die für das Streaming eines typischen hochauflösenden Videos verwendet wird. Das monatliche Gesamtvolumen, dass bei einem Sidewalk Kunden verbraucht wird ist auf 500 MB begrenzt.
AlexaFan hat geschrieben: Mo 30. Nov 2020, 14:53
Doch. ;-)
Also ich kenne nur den Ist-Zustand der Weboberfläche, aber was die allgemeinen Einstellungen betrifft, ist da ziemlich viel drin.
Ob man das übers Web einstellen kann oder nicht, werden wir ja sehen, wenn es nach Deutschland kommt. ;)
AlexaFan
Di 8. Dez 2020, 14:30
lessandro hat geschrieben: Di 8. Dez 2020, 11:39Also ich kenne nur den Ist-Zustand der Weboberfläche, aber was die allgemeinen Einstellungen betrifft, ist da ziemlich viel drin.
Kann man darüber mittlerweile Drop-In aktivieren/deaktivieren?
Ich habe halt die Erfahrung gemacht, daß neue Funktionen eher nur noch in der App implementiert werden.
  • Wer ist online?
    Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 4 Gäste
