Hallo!
Meinen RM mini 3 habe ich prinzipiell gut zum laufen gebracht.
Wenn ich ein neues Gerät damit einrichte was offiziell unterstützt wird, funktioniert das auch über Alexa bestens (IHC for Europe App und Skill).
Ich habe jedoch auch Geräte, die scheinbar nicht in der Datenbank vorhanden sind.
Diese Geräte kann ich natürlich wunderbar leicht anlernen über die App und per Smartphone dann auch bedienen.
Leider scheint es für selbst angelernte Geräte keine Unterstützung für Alexa zu geben, oder gibt es da einen Workaround?
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand einen Tip geben könnte.
Grüsse,
André Engelmann
Ich habe leider keinen "Bearbeiten" Button gefunden - also schreibe ich es eben als Antwort.
Ich glaube nicht, dass mein Problem mit dem generellen Problem zu tun hat, dass es momentan viele Probleme mit der allgemeinen Funktion gibt.
Mein RM mini 3 funktioniert eigentlich bestens mit Alexa, ich kann meinen Fernseher und auch eine Lampe damit über Alexa wunderbar steuern.
Nun habe ich aber auch Geräte, die nicht offiziell von BroadLink unterstützt werden.
Diese Geräte kann ich in der App anlernen und sie dann auch über das Handy steuern.
Aber mit selbst angelernten Geräten gehts eben nicht über Alexa, tippe ich in der App beim Gerät auf "Voice Control" steht da "The current device is not yet able to support voice control".
Darum meine Frage - ist das generell nicht möglich, oder hat da jemand einen Tipp?
Vielen Dank,
André Engelmann
Angelernte Geräte über Alexa steuern
Lern die Geräte als Lampe an. Ich hab die besten Erfahrungen mit Samsung Lamp gemacht. Beim Ersteinrichten auf "Ja, geht" gehen und dann auf Learn und die Buttons anlernen.racoon1211 hat geschrieben: ↑Di 24. Sep 2019, 23:16
racoon1211
Danke, aber wenn es nur Schalter wären, brauche ich wahrscheinlich keinen BroadLink ^^
Es geht um einen Deckenventilator und eine alte Musikanlage, jeweils mit mehreren Funktionen.
- Vorhandene Echo Shows: 4
In der IHC App funktionieren für IR Geräte wohl nur die Typen TV, Set-Top-Box und Lamp.
Ich benutz den Broadlink überwiegend für Funksteckdosen, da gibts mit Lamp natürlich keine Problem.
Zuletzt geändert von Der_Dedl am Mi 25. Sep 2019, 19:52, insgesamt 3-mal geändert.
