Die Themen rund um den Echo Connect sind ja schon recht veraltet, aber vielleicht kann mir trotzdem jemand helfen.
Der Echo Connect hängt klassisch an der Fritzbox. Die Fritzbox verwaltet mehrere eigene Telefonnummern.
Unter der Telefonnummer A ist Haushalt A zu erreichen.
Unter der Telefonnummer B ist Haushalt B zu erreichen.
In Haushalt A steht die Alexa.
Bei Eingang eines Anrufes für Haushalt A oder B sagt Alexa den Anrufernamen an.
Gibt es eine Möglichkeit, dass Alexa nur den Anrufernamen ansagt, bei einem eingehenden Anruf für Haushalt A ?
Irgendwie scheint es ja keine Einstellungsmöglichkeit zu geben, auf welche eigene Telefonnummer der Echo Connect reagiert. Oder übersehe ich etwas.
Vielen Dank und schöne Grüße
Kai-Uwe
Anruferansage bei mehreren eigenen Rufnummern
- Vorhandene Echo Dots: 7
- Vorhandene Echo Shows: 2
Hallo, in der Fritzbox unter Telefonie/Telefongeräte/ findest du auch den Echo Connect. Hier kannst du einstellen auf welche Telefonnummern der Echo Connect reagieren soll.
Digi-Kai
Themenstarter - Beiträge: 26
- Vorhandene Echos: 4
Hey Winni,
danke für die schnelle und perfekte Antwort.
In der Fritzbox war der Echo Connect lediglich als Fon2 angegeben. So hatte ich das Gerät gar nicht als Echo Connect erkannt.
Dort habe ich dann die Nummer eingetragen, auf welche der Echo Connect regieren soll. Funktioniert perfekt!
Nochmals besten Dank!
Kai-Uwe
Kai-Uwe
Freut mich, wenn ich helfen konnte
