Audiowiedergabe Echo + Sonos
Freund von Alexa
Hallo, ich habe seit gestern Alexa. Nun habe ich es geschaft, meine Sonos Anlage über die Yonomi Routine an bzw. aus zu schalten. (Wichtig ist die Hintergrundaktualisierung auf dem Apple Gerät zu aktivieren). Ich verzweifel aber an der Laustärkenregelung. Wer kann mir sagen,wie ich die Yonomi Routine einstellen muss?
Sonnengott
Hallo zusammen, habe ein kleines Problem mit meinem Echo dot und der Sonos Steuerung.
Habe mir yonomi als Skill installiert , meine Smart Home Geräte suchen lassen, was auch alles bestens geklappt hat. Meine beiden Sonos Play 1 wurden auch sofort erkannt.
Nur leider klappt das mit dem starten / beenden der Sonos Lautsprecher überhaupt nicht!!!...... Alexa erkennt die Lautsprecher, fragt sogar welchen von beiden er starten soll und bestätigte auch das einschalten, aber leider passiert nichts, kann meine Lautsprecher weder starten, noch beenden.
Was habe ich wohl falsch gemacht??? Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.. schon mal Dankeschön in voraus.
            Erstelle in Yonomi bitte 2 Routinen, die z.B. heissen "Lautsprecher" und "Lautsprecher aus".Sonnengott hat geschrieben:Hallo zusammen, habe ein kleines Problem mit meinem Echo dot und der Sonos Steuerung.
In der Routine "Lautsprecher" definierst Du, dass auf Deinem Sonos z.B. der "Radiosender xy" aus Deinen Favoriten der Sonos abgespielt werden soll.
In der Routine "Lautsprecher aus" pausierst Du Deine Sonos.
Danach in die Alexa-App und neue Smart-Home-Geräte suchen lassen. Dann solltest Du EIN neues Gerät haben, das da heißt "Lautsprecher".
Jetzt kannst Du mit "Alexa, schalte Lautsprecher an" Deinen Radiosender über die Sonos abspielen.
Mit "Alexa, schalte Lautsprecher aus" müsste die Sonos dann wieder aus gehen.
Sonnengott
Muss ich mir dafür Yonomi als App laden, oder kann man das auch in den Skills einstellen? ( Amazon alexa App)
            Im Skill kannst Du das nicht! Du brauchst die App dafür.
In der App registrierst Du Dich als Benutzer und denselben Benutzer nutzt Du dann in dem Skill.
Sonnengott
Dankeschön, werde das morgen mal versuchen!!.. melde mich dann zurück ob es geklappt hat ,schönen abend noch und noch mal Danke
Sonnengott
Habe mir heute mal die yonomi app geladen und wollte nach deine Anleitung die Routine einrichten. War aber überhaupt nicht  nötig, die Steuerung der sonos Lautsprecher funktioniert ohne die Einrichtung der Routine!!!....  ( zumindest ein und ausschalten)
            Prima! Viel Spaß damit. Nur aus Interesse, weil ich damit Probleme habe: Funktioniert das auch, wenn Du Dein Handy offline hast?
Also: Handy ausschalten und über Alexa die Befehle geben.
AlienElement
Ja, das Handy wird nicht benötigt. Wenn du den Sonos über dessen Tasten bedienst, brauchst du ja auch kein Handy. Das Handy ist nur eine Bedienmöglichkeit, nicht mehr und nicht weniger.
            Tja, da habe ich leider andere Erfahrungen gemacht  Schau mal bitte hier: yonomi-f58/yonomi-routinen-funktioniere ... -t802.html
Es geht ja auch nicht darum, die Sonos über die Tasten zu bedienen. Es geht darum die Sonos über Alexa und den Yonomi-Skill zu bedienen, wenn das Handy nicht online ist!
