Guten Morgen zusammen,
weiß jemand, ob eine gleichzeitige Audiowiedergabe über den Echo und ein Sonos System möglich ist?
Viele Grüße
Marcus
Audiowiedergabe Echo + Sonos
Wie kriege ich SONOS und ECHO überhaupt zusammen?
Über den Yonomi-Skill, wenn ich mich recht erinnere. Dann kann man aber nur Sonos ein- bzw. ausschalten (wobei bei mir die Befehle nur sporadisch funktionieren).bernhard.hinze hat geschrieben:Wie kriege ich SONOS und ECHO überhaupt zusammen?
Das ist so nicht ganz richtig. Du kannst über Yonomi auch definierte Favoriten abspielen oder Durchsagen abspielen . Letzteres ist sicherlich eine SpielereiAlienElement hat geschrieben:Über den Yonomi-Skill, wenn ich mich recht erinnere. Dann kann man aber nur Sonos ein- bzw. ausschalten (wobei bei mir die Befehle nur sporadisch funktionieren).bernhard.hinze hat geschrieben:Wie kriege ich SONOS und ECHO überhaupt zusammen?
Aber Play und Pause gehen zum Beispiel auch.
Sven
Fernseher per Sprache ein- und ausschalten?
Komplettes Anfänger Tutorial für Yonomi, Alexa und Harmony Hub gibt es hier:
http://blog.sven-kessler.net
Nachdem die Sonos bei mir seit 2 Tagen nicht mehr auf Alexa reagierten, obwohl laut App die yonomi-Routine ausgeführt wurde, habe ich die Routinen gelöscht, in yonomi neu angelegt und nun funktioniert wieder alles (also Sonos starten und pausieren). Mal schauen, wie lange das so bleibt. Ich warte jedenfalls schon sehnlichst auf den Sonos-Skill.AlienElement hat geschrieben:Über den Yonomi-Skill, wenn ich mich recht erinnere. Dann kann man aber nur Sonos ein- bzw. ausschalten (wobei bei mir die Befehle nur sporadisch funktionieren).bernhard.hinze hat geschrieben:Wie kriege ich SONOS und ECHO überhaupt zusammen?
"Nutzt" der Dot den Sonos Play 1 dann wie einen Bluetooth Lautsprecher/Anschluß über Klinke? D.h. geht dann die komplette Ausgabe des Dot über den Play 1?AlienElement hat geschrieben:Über den Yonomi-Skill, wenn ich mich recht erinnere. Dann kann man aber nur Sonos ein- bzw. ausschalten (wobei bei mir die Befehle nur sporadisch funktionieren).bernhard.hinze hat geschrieben:Wie kriege ich SONOS und ECHO überhaupt zusammen?
dort steht >dann wie< und es geht um die Einbindung über Yonomi, ob diese dann die Verbindung herstellt und die Ausgabe dann ähnlich funktioniert, wie eine Bluetooth Verbindung.peda hat geschrieben:nochmal - der play1 hat KEIN bluetooth
