Aufmerksamkeitsmodus verfügbar
ank0m
So 18. Nov 2018, 18:21
Heiko hat geschrieben: So 18. Nov 2018, 14:55 Mehrere Befehle hintereinander jetzt möglich.
Danke für den Hinweis, funktioniert bei mir einwandfrei auf allen Geräten (Dot Gen.2, Echo Gen.2 und Plus Gen. 2)
Musste bei mir in der Web-App auch zuvor die Sprache auf US umstellen um den Aufmerksamkeitsmodus anzuzeigen.
Liebe Grüße,
ank0m
Wann wohl die Maschinen die Weltherrschaft an sich reißen werden und welches System es sein mag - Alexa, Google oder doch Siri?
Rudolfo121
So 18. Nov 2018, 18:28
Echologe hat geschrieben: So 18. Nov 2018, 18:17
Rudolfo121 hat geschrieben: So 18. Nov 2018, 18:13 Hallo,
ich habe das gerade getestet. Zuerst auf englisch umschalten, dann Aufmerksamkeitsmodus aktivieren und wieder auf deutsch stellen.
Bei mir kein Erfolg, weder beim Echo 1.Gen. noch Dot 2. Gen. noch Echo Show 1. Gen.
Vielleicht liegt es an der Befehlswahl. Wie lautet denn dann der Wortlaut für 2 Tätigkeiten? Alexa, schalte xxxx ein (Pause), schalte yyyy ein oder Alexa, schalte xxxx ein und yyyy ein? Das alles führt bei mir zu keinem Erfolg. Mit welchen Ansagen habt ihr denn Erfolg?
Rudolfo121
Du verwechselt da was. Der Aufmerksamkeitsmodus ermöglichst es nur, dass du sozusagen ein Dialog mit Alexa führen kannst. Also nach einer Antwort von Alexa kannst du ihr weitere Fragen stellen und brauchst nicht mehr "Alexa" sagen.
Danke für die Info,
ja das funktioniert auf Echo 1. Gen. und Echo Dot 2.Gen. Auf dem Echo Show 1. Gen. wie oben auch schon beschrieben leider noch nicht.
Rudolfo121
robin.h
Vorhandene Echos: 9
So 18. Nov 2018, 18:49
Auf dem Show (1. gen) klappt es auch ... Aber du musst die Sprache direkt auf dem Show umstellen, dann follow up in der app aktivieren...
Heiko
So 18. Nov 2018, 19:43
Bei mir funktioniert das nicht auf dem Show 1. Umstellen geht zwar, aber es hat keine Auswirkungen. Alexa macht nach der ersten Anfrage die Micros dicht.
Rudolfo121
So 18. Nov 2018, 19:56
robin.h hat geschrieben: So 18. Nov 2018, 18:49 Auf dem Show (1. gen) klappt es auch ... Aber du musst die Sprache direkt auf dem Show umstellen, dann follow up in der app aktivieren...
Leider nein, auch die Umstellung auf englisch auf dem Show 1.Gen. hat nichts gebracht.
Wie im obigen Beitrag zu lesen, lässt Alexa auf dem Show keine 2. Frage zu.
Rudolfo121
robin.h
Vorhandene Echos: 9
So 18. Nov 2018, 20:51
Heiko hat geschrieben: So 18. Nov 2018, 19:43 Bei mir funktioniert das nicht auf dem Show 1. Umstellen geht zwar, aber es hat keine Auswirkungen. Alexa macht nach der ersten Anfrage die Micros dicht.
Seltsam... Hier leuchtet der Streifen am Bildschirm lustig weiter und wartet kurz auf die nächste Eingabe.
AlexaFan
Vorhandene Echos: 36
Vorhandene Echo Dots: 12
Vorhandene Echo Shows: 8
So 18. Nov 2018, 21:51
Vermutlich ist dafür ein Firmware-Update notwendig, das bei Heiko und Rudolfo noch aussteht.
Zuletzt geändert von AlexaFan am So 18. Nov 2018, 21:52, insgesamt 1-mal geändert.
Rudolfo121
Mo 19. Nov 2018, 09:01
AlexaFan hat geschrieben: So 18. Nov 2018, 21:51 Vermutlich ist dafür ein Firmware-Update notwendig, das bei Heiko und Rudolfo noch aussteht.
ich habe jetzt eine Beobachtung gemacht. Ob der Aufmerksamkeitsmodus auf dem Echo Show 1. Gen. funktioniert richtet sich nach der Frage.
Frage ich z.B. "wie viel cm sind 50 Zoll", dann kann ich direkt nach der Antwort weiterfragen oder "wann finden die nächsten Olympischen Spiele statt", funktioniert auch.
Frage ich aber "wann wurde Goethe geboren", dann kann ich nach der Antwort keine Anschlussfrage stellen (ebenso z.B. Bach, Mozart, Wagner etc.).
Da ist wohl noch ein Bug in der Echo Show 1.Gen. Software (meine Version 625533420).
Stelle ich die Frage nach dem Geburtsdatum dem Echo 1. Gen. oder dem Echo Dot 2. Gen. kann ich eine Anschlussfrage stellen.
Rudolfo121
robin.h
Vorhandene Echos: 9
Mo 19. Nov 2018, 09:55
Nur nochmal zur Klärung: Anschlussfragen umd follow up sind zwei paar Schuhe.
Anschlussfragen "alexa, wie alt ist Barack Obama" und "Alexa, wann wurde ER geboren" geht schon eine Weile.
Follow Up ist reines zuhören nach der Antwort.
"Alexa, wie alt ist xyz?" Alexa antwortet, bleibt aber aktiv " wann wurde er geboren". Du kannst aber auch "Alexa, wie alt ist..." Alexa antwortet und lauscht weiter " licht aus" sagen, ohne eben Alexa erneut anzusprechen
Geht bei mir beides mit 625533420
Zuletzt geändert von robin.h am Mo 19. Nov 2018, 09:57, insgesamt 1-mal geändert.
Rudolfo121
Mo 19. Nov 2018, 11:03
robin.h hat geschrieben: Mo 19. Nov 2018, 09:55 Nur nochmal zur Klärung: Anschlussfragen umd follow up sind zwei paar Schuhe.
sorry das ist bei mir definitiv nicht so (bei Echo Show 1. Gen.). Frage: Wie alt ist Barack Obama, Antwort: B. O. wurde am 4.August 1961 geboren und ist 57 Jahre alt. Ende und aus. Der blaue Streifen am unteren Bildrand leuchtet nicht mehr und wenn ich was zusätzliches fragen möchte , dann muss ich wieder fragen "Alexa.......,"
Beim Echo 1. gen. (auch Dot 2) funktioniert das so wie Du es beschreibst. Alexa, wann wurde Barack Obama geboren? Antwort kommt und der blaue Ring leuchtet weiter. Jetzt kann ich direkt weiterfragen "wo wurde er geboren?" Antwort kommt, passt. Oder auch eine andere Frage stellen, die nichts mit Barack Obama zu tun hat.
Wie oben beschrieben nur bei einigen Fragen. Bei anderen Fragen, "wie viel cm sind 70 Zoll" geht das. Antwort kommt, blaue Linie leuchtet weiter und Anschlussfrage kann getätigt werden.
Rudolfo121
Zuletzt geändert von Rudolfo121 am Mo 19. Nov 2018, 11:05, insgesamt 1-mal geändert.
