Aufmerksamkeitsmodus verfügbar
robin.h
Vorhandene Echos: 9
Mo 19. Nov 2018, 11:05
@Rudolfo: aber du hast recht, wenn man z.b. nach Goethes Geburtstag fragt, kommen die Infos auf den Screen und dann verharrt Alexa ohne eine neue eingabe zuzulassen...
Gerade mal getestet.
Aber zum Glück betrifft es nicht den smart Home bereich :)
Rudolfo121
Mo 19. Nov 2018, 11:10
robin.h hat geschrieben: ↑Mo 19. Nov 2018, 11:05 @Rudolfo: aber du hast recht, wenn man z.b. nach Goethes Geburtstag fragt, kommen die Infos auf den Screen und dann verharrt Alexa ohne eine neue eingabe zuzulassen...
Ja, so ist das leider, aber vielleicht kommt da mal ein update.
Rudolfo121
MichaG
Vorhandene Echo Dots: 6
Mo 19. Nov 2018, 11:50
Ideal wäre es, wenn man statt "Schalte Fernseher an!<ping>Schalte Heimkino an!<ping>" nur noch "Schalte Fernseher und Heimkino an!" sagen könnte.
robin.h
Vorhandene Echos: 9
Mo 19. Nov 2018, 12:06
Ja, Verknüpfungen wären ein Traum, aber das ist natürlich auch extrem anspruchsvoll...
MichaelN
Mo 19. Nov 2018, 17:39
Also bei mir funktioniert es mit dem Dot 3 nicht. Einschalten kann ich den Modus. Aber es ist kein Unterschied. Weder auf deutsch noch auf Englisch.
Zuletzt geändert von MichaelN am Mo 19. Nov 2018, 17:49, insgesamt 1-mal geändert.
Andthorn
Mo 19. Nov 2018, 22:07
Echologe hat geschrieben: ↑So 18. Nov 2018, 18:17
Rudolfo121 hat geschrieben: ↑So 18. Nov 2018, 18:13 Hallo,
ich habe das gerade getestet. Zuerst auf englisch umschalten, dann Aufmerksamkeitsmodus aktivieren und wieder auf deutsch stellen.
Bei mir kein Erfolg, weder beim Echo 1.Gen. noch Dot 2. Gen. noch Echo Show 1. Gen.
Vielleicht liegt es an der Befehlswahl. Wie lautet denn dann der Wortlaut für 2 Tätigkeiten? Alexa, schalte xxxx ein (Pause), schalte yyyy ein oder Alexa, schalte xxxx ein und yyyy ein? Das alles führt bei mir zu keinem Erfolg. Mit welchen Ansagen habt ihr denn Erfolg?
Rudolfo121
Du verwechselt da was. Der Aufmerksamkeitsmodus ermöglichst es nur, dass du sozusagen ein Dialog mit Alexa führen kannst. Also nach einer Antwort von Alexa kannst du ihr weitere Fragen stellen und brauchst nicht mehr "Alexa" sagen.
Wenn du mehrere Kommandos nacheinander sagen willst, musst du nach jedem einzelnen Kommando erst die Bestätigung von Alexa abwarten. Dann hört sie wieder zu und ist bereit fürs nächste.
Kannst du gut am Leuchtring erkennen.
Rudolfo121
Mo 19. Nov 2018, 22:46
Andthorn hat geschrieben: ↑Mo 19. Nov 2018, 22:07
Rudolfo121
ja ist klar, aber mit den Einschränkungen wie ich sie beschrieben habe.
Rudolfo121
alexus
Di 20. Nov 2018, 11:55
Ich meine, ich habe auf dem Show 2 die Einstellung für Aufmerksamkeitsmodus auch in Deutsch gesehen.
MichaG hat geschrieben: ↑Mo 19. Nov 2018, 11:50 Ideal wäre es, wenn man statt "Schalte Fernseher an!<ping>Schalte Heimkino an!<ping>" nur noch "Schalte Fernseher und Heimkino an!" sagen könnte.
Kann man das nicht über eine Routine lösen?
Echo Show (2.Gen), Echo Show (1.Gen), 2 x Echo (2.Gen), 2 x Echo Dot (2.Gen), 1 x Echo Dot (3.Gen)
BroadLink RM Pro+; ioBroker (Windows)
Hue White E27; TP-Link Smart WLAN HS100
OSRAM Smart+ Plug; OSRAM Smart+ LED E27, Farbwechsel RGB, dimmbar
MichaG
Di 20. Nov 2018, 12:20
alexus hat geschrieben: ↑Di 20. Nov 2018, 11:57Kann man das nicht über eine Routine lösen?
Klar könnte man das in diesem speziellen Fall, aber manchmal ist der Fernseher schon an, oder über die Stereoanlage läuft noch Musik, die erst ausgemacht werden muss usw. Das wären eine ganze Handvoll Routinen, die man sich dann auch noch merken muss, von der mitbenutzenden Familie ganz zu schweigen.
alexus
Di 20. Nov 2018, 12:24
MichaG hat geschrieben: ↑Di 20. Nov 2018, 12:20
Womit startest Du technisch Deinen TV? 2 x anschalten ist doch meist kein Problem.
Und wie steuerst Du Deine Stereoanlage an?
Könnte man sie nicht dazu aus und wieder einschalten als Routine?
