Bei Trennen der Bluetooth Verbindung Klang von Dot verändert
onkel bandit
Ist bei mir auch so ,ich glaub die bekommen das nie richtig hin
Bei mir ist es auch so......Mit Bluetooth-Verbindung hört mein Dot fast gar nichts und reagiert nur, ohne auszuführen. Ich weiss jetzt nicht was schlimmer ist. Der schlechtere Klang nach BT-Verbindung oder die Nichtnutzbarkeit mit BT-Verbindung.
Ich kann das Problem ebenfalls nicht bestätigen. Kopple ich den Bluetooth-Lautsprecher versteht mich der Dot weiterhin ohne Probleme. Selbst auf Flüstern reagiert er.
Habt ihr nach dem Update den Dot mal stromlos gemacht? Ich hatte bevor ich das tat noch einen neuen Bug: die Play/Pause Taste hat nicht mehr funktioniert. Wenn ich die gedrückt habe wurde die Musik für einen kurzen Moment unterbrochen und lief direkt wieder weiter. Ein Neustart hat das zum Glück behoben.
Echologe
Hallo Leute.
Gestern ist dieses Phänomen bei meinem Dot2 wieder aufgetreten, allerdings nur sehr kurz und zwar bei laufender Musik direkt nach Trennung der Bluetooth-Verbindung. Erst wenn man Alexa bittet, die Musik zu stoppen und sie dann nach einigen Sekunden wieder anspricht, ist der Klang des Dots wieder normal. Man hört dann, bevor Alexa spricht, ein leises Knacken. Konnte das jemand auch schon beobachten?
