Bei mir wird der Ikea Bewegungsmelder, bei drei Versuchen, immer als sonstiges intelligentes Gerät erkannt.
Bei dem Versuch eine Routine zu erstellen ( nach dem Motto: Wenn BW schaltet mache XY-Licht an) wird nirgendwo der Bewegungsmelder aufgeführt. Er sollte nach einigen Beschreibungen über Routine erstellen: wenn folgendes passiert, Gerät - nur der Echo plus angezeigt (nicht jedoch der Bewegungsmelder) der hier eigentlich erscheinen und auszuwählen sein sollte.
Mache ich etwas falsch, oder hat jemand eine Idee?
Ist zwar nicht so wie ich es mir vorgestellt habe, aber jetzt funktioniert es folgender Maßen:
1. Ikea Tradfri Bewegungsmelder in Echo Plus eingebunden.
Er wird nicht als aktives Gerät erkannt und man kann Alexa nicht auffordern wenn er schaltet soll eine Aktion ausgeführt werden. Schade
2. Ikea Tradfri Leuchte in Echo Plus eingebunden.
6 x Leuchte an und aus zum Reset (Leuchte wird hell und dunkel), dann Echo Plus neues Gerät suchen lassen. Wurde sofort gefunden aus einer
Entfernung von 2 Meter.
3. Die Leuchte kann jetzt ganz normal mit Alexa bedient werden.
4. Ikea Tradfri Bewegungsmelde und Ikea Tradfri Leuchte verbunden.
Leuchte an, ca. 10 Sekunden den Knopf hinten am Bewegungsmelder aus einer Entfernung von ein paar Zentimeter gedrückt gehalten.
5. Die Leuchte funktioniert jetzt mit beidem. Wenn jemand den Flur betritt, geht sie an. Nach 1. Minute (ist bei mir so eingestellt) geht sie wieder aus. Kann
aber auch früher über Alexa ausgeschaltet werden. Beim nächsten betreten des Flures geht sie über de Bewegungsmelder wieder an.
Ich hätte gerne eine Steuerung des Bewegungsmelders über Alexa, die mir dann z.B. sagt: Es kommt Besuch.
Falls also jemand eine Idee hat, gerne Posten.
Bewegungsmelder ohne Gateway
Albert,
du hast den Bewegungsmelder von Ikea mit dem Echo Plus verbunden? Gibt es da einen Trick? Er schnappt sich bei mir immer eine Lampe und koppelt nicht mit dem Plus.
Oder habe ich ihn mit der falschen Kategorie versucht zu verbinden?
Grüße Martin
Grüße Martin
Albert hat geschrieben: ↑Di 16. Apr 2019, 18:20 Bei mir wird der Ikea Bewegungsmelder, bei drei Versuchen, immer als sonstiges intelligentes Gerät erkannt.
