Bildschirm flackert beim Echo Show
Spotty
Do 1. Mär 2018, 07:37
Seit einigen Tagen flackert der Bildschirm von meinem Echo Show. Teilweise setzt das Bild partiell aus. Jedoch nicht jeden Tag. Hatte schon überlegt, diesen Show wieder umzutauschen. Hat hier jemand auch so ein Problem mit einem Show ?
steffenbdd
Do 1. Mär 2018, 08:05
Ist mir bei meinem Show nicht aufgefallen. Vielleicht ist ja wirklich am Display etwas defekt.
netzakku
Vorhandene Echo Dots: 12
Di 6. Mär 2018, 02:58
Hatte ich auch bei einen Echo Show. Wurde vor paar Wochen ausgetauscht. Ist ein defekt. In der alexa gruppe auf facebook hat auch jemand anderes das gleiche gehabt. Scheint ein Produktionsfehler zu sein, bei einigen Echo Shows.
Thomson48
Di 1. Mai 2018, 13:11
Auch bei mir hat der Bildschirm vor ca. zwei Wochen angefangen zu flackern. Eine Ursache war nicht nachvollziehbar. Meist begann es in den Abendstunden und war am anderen Morgen manchmal wieder ok. Ein Standortwechsel und eine Werkseinstellung haben nichts gebracht, ebenso wenig eine Stromunterbrechung. Somit vermute ich auch das ein Display Fehler vorliegt. Nach Telefonat mit Amazon bekomme ich ein neues Gerät.
Thomson48
Do 3. Mai 2018, 16:31
So, heute neues Teil bekommen. :slight_smile:
Bin gespannt ob das Flackern jetzt dauerhaft weg ist. Werde eine Weile beobachten und dann berichten.
madmarc69
Fr 4. Mai 2018, 12:56
Meiner hat nun auch angefangen zu flackern. Bekomme morgen das Austauschgerät.
madmarc69
Mo 7. Mai 2018, 09:21
Austauschgerät (refurbished) ist angekommen. Funktioniert nun wieder.
Zuletzt geändert von madmarc69 am Mo 7. Mai 2018, 09:22, insgesamt 1-mal geändert.
netzakku
Mi 9. Mai 2018, 22:15
Mein 2 Echo show flackert .-( Austauschgerät ist unterwegs. Jetzt ist wohl klar, es ist ein Herstellungsfehler und es sind einige Echo show betroffen.
Thomson48
Mi 16. Mai 2018, 15:05
Seit zwei Wochen läuft das Tauschgerät nun ohne Probleme. Ich hoffe das bleibt so ;)
Thedeathangel94
Mo 1. Okt 2018, 18:23
Dieser defekt ist einfach zu erklären das hängt mit der Kamera und der Einstellung adaptive Helligkeit zusammen. Wenn die Kamera bei einer bestimmten Lichtstärke keine Photodiode hat oder sie überbelichtet und durchgebrannt ist kann sich der Bildschirm nicht mehr richtig anpassen weil die Kamera sagt dem Bildschirm immer Fehler. https://de.wikipedia.org/wiki/Active_Pixel_Sensor. Die Lösung des Problems ist einfach adaptive Helligkeit aus und es funktioniert alles Einwand frei. Ich hoffe ich konnte helfen :grin:
MfG
TDA
Zurück zu „Echos mit Display“
