hallo Leute mich verwirren die Thread etwas bzw evtl hat sich auch was geändert
Ziel:
IR Commandos von original Fb`s anlernen an und dann nur per Alexa mit
ALEXA schalte ohne zb über Harmony oder so
Alexa schalte Klimaanlage ein
mit beliebig vielen einzelnen Kommandos
und es sollte im Hintergrund keine App dauernd wo mitlaufen müssen
ist mein stand noch aktuell dass für Broadlink immer eine APP laufen muss? ich hätt nur im Keller einen WIN PC der immer läuft? Falls es dafür ein sehr einfaches Programm gibt ?!
danke
tom
Broadlink nur mit Alexa verwendbar?
ja- entweder eine app, oder aber du kannst jedes gerät,, ob funk, oder IR mittels http request bedienen.
wenn du eh´ winen wodowsrechner laufen hast wär es ja kein problem einen request abzusenden.
eine beispiel womit ich z.b. einen rolladen steuere, dieser request wurde vom broadlink so erstellt, ok.....aber auch dafür muss eine sog. bridge app immer laufen, aber jeder hat doch in irgendweiner ecke ein altes handy, oder tablet rumfliegen. da die app nur "gateway" spielt ist es auch nicht sehr ansprichsvoll, was die hardware angeht. hat den vorteil, dieser request kann dann von überall abgeschickt werden,
http://192.168.4.22:7474/?cmd=%7B%22api ... 05dc%22%7D
Themenstarter - Beiträge: 226
hab jetzt eine harmony hub der leider total ungeeignet dafür ist
Inwiefern ungeeignet, was geht denn nicht?kapbreiter hat geschrieben: ↑Sa 19. Mai 2018, 15:13 hab jetzt eine harmony hub der leider total ungeeignet dafür ist
hi,
Broadlink plus geht mit IHC app (google store) und Google home -App.
In der IHC App muss ein Acc eingerichtet werden. Diese Logdaten ebenfalls verwenden für den Broadlink smart Dienst in der Google home App verwenden. Den Broadlink mit der IHC App verbinden, Geräte als Lampe einrichten und/oder Szenen einrichten. Diese erscheinen dann in der Google home -app. Dort können sie dann Räumen zugewiesen werden.
?!?! ich will kein Googlegoetheanum123 hat geschrieben: ↑So 20. Mai 2018, 04:05 hi,
nur rein über Alexa dachte die APP heist was mit PLUGin
der hub von harmony ist unbrauchbar, da ich keine Kommandos wie schalte Lampe xxx ein oder so senden kann
Immer nur zwischen Szenen und das ist mehr als kompliziert
kann man auch macros anlegen
also auf
Alexa schalte Soundbar ein
dass zuerst power gesendet wird und dann der input?
kapbreiter hat geschrieben: ↑Mo 21. Mai 2018, 08:38?!?! ich will kein Googlegoetheanum123 hat geschrieben: ↑So 20. Mai 2018, 04:05 hi,
also auf
und wie nennt sich jetzt die APP genau ??? für den Mini, der reicht mir
Da so oder so ein PC durchläuft ist es auch sinnvoll den PC dann zu nutzten um sowohl Broadlink oder auch den Logitech Hub zu schalten. Damit ist es auch möglich Einzelbefehle über den Logitech Hub abzusetzen, also genau das was Du suchst.kapbreiter hat geschrieben: ↑Mo 21. Mai 2018, 09:09 nur rein über Alexa dachte die APP heist was mit PLUGin
also auf
Ich selber nutze zu dem Zweck IP-Symcon und Broadlink Modul bzw. IPSymconHarmony. Beim Logitech Hub kannst Du dann auch sämtliche Befehle die dem Harmony Hub bekannt sind bei Bedarf einzeln absetzten oder in Routinen ansprechen.
- Vorhandene Echo Shows: 4
Wenn ein PC läuft, dann am besten die HA-Bridge drauf. Die läuft sowohl auf Linux, als auch auf Windows, kostet nichts, bedient sowohl Broadlink, als auch Harmony Hubs (ja, mehr als einen),sowie allen möglichen anderen Kram und danach geht alles mit Alexa problemlos. Hier gibts auch irgendwo einen Thread dazu.
Die Broadlink app brauchst du dann nur noch, um das Ding einmal ins Netz zu bringen.
