Broadlink RM Pro Learning Universal-Intelligent-Controller - Alexa
onkel bandit
Moin so alle Geräte in Betrieb genommen und es läuft! Wenn ich jetzt noch raus bekomme wie ich den TV lauter bekomme wäre ich glücklich
Hellraiser1
- Vorhandene Echo Dots: 0
Lautstärke mit dem Broadlink Steuern,
das thema lautstärke regeln ist ja sehr schwierig da lauter / leiser nicht gehen
ich habe einfach 2 neue Geräte angelegt PegelHoch und PegelRunter den on sowie den off befehl habe ich jeweils die gleichen daten gesendet:
also:
PegelHoch
PegelHoch On = Lauter
PegelHoch Off = Lauter
PegelRunter
PegelRunter On = Leiser
PegelRunter Off = Leiser
dann entsprechend jeweils die repeats dazu eingestellt (so wie man es haben möchte wie gestellt werden soll)
WICHTIG: PegelRauf / PegelRunter gehen bei mir nicht da zickt alexa immer mit: "es gibt mehrere geräte"
Der Befehl lautet dann: "ALEXA schalte PegelHoch bzw. ALEXA schalte PegelRunter"
das geht bei mir zu 100%
hoffe ich konnte helfen.
also:
PegelHoch
PegelRunter
          Zuletzt geändert von Hellraiser1 am Di 15. Aug 2017, 11:33, insgesamt 4-mal geändert.
      RM & Yonomi Soft, 1x Logitech Hub, 1x Broadlink Pro, 6x Brennenstuhl Steckdosen, VU+ Skill.
assyrienboy15
Also.... Verstehe ich das richtig... Das ich den broadlink nur über eine Fernbedienung programmieren kann.... Ich will damit meine alten Funksteckdosen und meine intertechno Unterputz Schalter bedienen..... Im Moment läuft alles über powerswitch und breematic gateway....
            Es gibt auch beim Broadlink eine Gerätebibliothek, ähnlich wie bei der Logitech Harmony, in der schon Geräte hinterlegt sind. Es kann sein, dass du Glück hast und deine Geräte dabei sind, aber ich würde nicht drauf setzen.
Das Anlernen mit einer Fernbedienung ist beim Broadlink aber kinderleicht. Ist nur etwas Arbeit.
Falls deine Sorge ist, ob du unbedingt die Fernbedienung brauchst um die Codes anzulernen, da bin ich etwas überfragt, aber ich vermute mal das sollte auch über das Gateway gehen.
Melonos
- Globaler Moderator
Wenn die Geräte nicht bereits in der Bibliothek des Broadlink vorhanden sind, dann braucht man definitiv die Fernbedienungen um die Codes anzulernen.
Ich musste mir zu meinen Smartwares-Relais auch jeweils einen Funkschalter dazukaufen, um den Broadlink zu füttern, bzw um die Relais erstmal auf eine Frequenz anzulernen, denn das geht über den Broadlink nicht. Der kann nur Codes lernen und dann wiedergeben.
assyrienboy15
Gibt es die Möglichkeit die Bibliothek vorher einzusehen?
Melonos
ist meines Wissens in der e-Control App hinterlegt. Ich benutze die selber nicht, deswegen weiss ich das nicht genau. Hatte da aber mal was gesehen, da war aber nix von meinen Sachen dabei
assyrienboy15
ZUR INFO.
Man braucht die Fernbedienung nicht zwingend.
Ich habe alles über das Gateway gemacht. So konnte ich auch die Unterputz Aktoren von Intertechno ohne Probleme einlernen.
assyrienboy15
Ganz einfach....
Ich hatte ja alles schon vorher über mein Gateway und mit einem anderen Tablet über Powerswitch laufen.
Sobald die Broadlink app den Befehl per Fernbedienung erwartet habe ich einfach den richtigen Schalter über die Powerswitch app geschaltet.
Das Gateway sendet ja den gleichen Funkkontakt wie eine Fernbedienung. Und das konnte die App abgreifen.
Weiß einer wie ich Gruppen bzw. Szenarien einrichten kann?
