im www nichts konkretes gefunden.
Kann hier jemand konkret bestätigen, ob Home Easy Produkte sich anlernen lassen und Funktionieren?
evtl auch ein Dimmer?
Habe z.B. unter anderem auch diese https://www.amazon.de/gp/product/B004NT ... UTF8&psc=1.
Vielen Dank und Gruß
Broadlink und Home Easy
Markus
lt. Datenblatt:
"Frequenz 433,92 mHz "
Also ja. Geht.
Der Dimmer könnte evtl. etwas trickreich sein da man so lange drücken muss bis die gewünschte Helligkeit da ist. Das lässt sich nicht so leicht bzw. nur umsändlich abbilden. Man kann nicht direkt auf z.B. 20% springen.
Man könnte nur das Drücken für z.B. 5 Sekunden als Aktion definieren und das mit "Heller" bzw. "Dunkler" verknüpfen. Damit könnte man dann Alexa füttern, müsste dann aber mehrmals "Heller" betätigen um von 0% auf 50% zu kommen.
Also ja. Geht.
ja, die Frequenz passt.
aber wie ist das mit dem Protokoll von wegen rolling counter etc.
Spielt das keine Rolle? Sind wirlich alle Geräte, sofern die Frequenz passt, damit steuerbar?
Echo Dot, RM Pro, Rpi+OpenHAB+HA-Bridge
Also gestern ist mein RM überraschenderweise angekommen.
Konnte alle codes efolgreich anlernen. habe mehrmals damit gespielt und heute morgen gings auch noch problemlos.
Überraschend einfach soweit. Auch wenn die app teilweise auf chinesisch ist.
Jetzt muss ich noch in das Tasket plug-in einarbeiten und meine HA-Bridge endlich zum laufen kriegen.
Danke für die Antworten und Support.
