Hallo.
Ich habe den Alexa Dot und habe alles am laufen wie Homematik über Sprache usw.
Jetzt habe ich mir die Neue Echo Show bestellt und wollte mal Fragen ob ich die Einstellungen so wie gehabt übernehmen kann.Der Dot soll weg und die Show her.
Könnte mir mal jemand sagen wie ich das machen muss.
Danke
Daten von Dot auf Show !!!
- Administrator
- Vorhandene Echo Shows: 2
Deine Smart Home Einstellungen werden automatisch übernommen.
Du kannst also deinen Show genauso ansprechen wie du es auch bei deinem Dot gemacht hast.
Lediglich Einstellungen wie der Standort und die Ansprache (Alexa, Echo, Computer oder Amazon) musst du von deinem Dot übernehmen.
Dazu einfach unter alexa.amazon.de > Einstellungen schauen, was du an speziellen Einstellungen hast und kannst diese dann auf den Show übernehmen.
An sich musst Du gar nichts machen ist ja nur ein zusätzliches Gerät, das hängt halt davon auf welchem Weg Homematic genau über Alexa gesteuert wird. Wenn Du zur Zeit einen Skill nutzt ohne Card, sprich Ausgabe in die Alexa App, wirst Du auch auf dem Echo Show nichts sehen, sondern nur etwas hören können. Insofern ist es vollkommen von der Art der Anbindung abhängig was Du auf dem Echo Show dann eben siehst oder nicht. Das kann man ohne weitere Infos aber nicht beantworten, Du hast ja nicht verraten wie Du Homematic über Alexa steuerst und ob zur Zeit eine Card in der Alexa App angezeigt wird oder nicht.
