Wusste nicht, dass sich deine Antwort auf mein Anliegen bezog. Wenn ich das im Video richtig sehe, wird da auch ein Neutralleiter angesteckt, oder irre ich mich da. Ich dachte mal vor ein paar Wochen gelesen zu haben, dass man bei Sonoff ebenfalls den N-Leiter braucht, weshalb ich diese Möglichkeit schnell beiseite gelegt habe.
Deckenlampen mit Lichtschaltern
AlienElement
            Das Problem wird wohl bei deiner Umsetzung einfach irgendwo auch der Preis sein wie du ja selber schon ein wenig bemerkt hast.
Ich könnte dir jetzt leider auch keine Produkte nennen, wo man das so umsetzen könnte wie du es möchtest. Du willst halt unabhängig von Lichtschalter und Funk schalten und ich weiss nicht wie weit das Möglich ist und gerade auf der 433 MHZ Frequenz ist leider kein Rückkanal vorhanden, so wie ich mich ein wenig in der Materie eingelesen habe (Verbessert mich wenn dies nicht der Fall ist) Somit weiss dann das System, durch den Fehlenden Rückkanal, nicht ob das Gerät bereits an oder aus ist und dann noch einen Lichtschalter dazwischen schalten ist glaube dann sehr kompliziert. weil dann glaube irgendeine Funktion durch benutzen des Schalters wahrscheinlich ausgestellt ist. Zumindest könnte ich mir jetzt nicht Vorstellen das es anders möglich ist.
Ich denke du wirst wohl nicht drum herumkommen dann auch auf ein HUE System zu wechseln und Seperate Lichtschalter dafür zu kaufen.
Es gibt auch z.B WLAN Lampen von Xiaomi, die Yeelights. sind geile Teile, habe ich auch zuhause lassen sich zwar auch über den Lichtschalter an und ausschalten aber dann fängt das Problem an das du den Schalter zwei mal betätigen musst. Einmal damit die Lampe komplett ausgeht ein weiteres mal das die Lampe wieder angeht auf 100%. und sinn der Gäste ist es ja auch nicht zwei mal auf den Lichtschalter zu drücken. Dazu kommt dann noch das wenn der Lichtschalter dann wieder ausgemacht wird das Yeelight natürlich auch wiederum keine Verbindung mehr mit dem Router hat, bzw einfach komplett ausgeschaltet ist. Jetzt müsste erst wieder die App benutzt werden um das Licht der Yeelight auszuschalten die Birne noch im Standby zu lassen. Alles also nicht so das wie du es wirklich möchtest.
Sehr schwieriges Thema bei dir...
Markus
Der direkt auf dem Device aufgedruckte Anschlussplan ist eigentlich eindeutig. Wenn Du damit nicht klar kommst, würde ich eher einen Fachmann damit beauftragen. Es gibt sehr gute Dienstleister z.B. hier: BLAUARBEIT
            Ich habe vor ein paar Tagen die Lichtschalter Broadlink TC2 bestellt, den RM Pro habe ich schon. Gibt's bei ebay, allerdings nur aus Fernost, deshalb dauert die Lieferung doch eine Weile. Die können per Funk gesteuert werden, haben aber auch einen Touch-Schalter. Bisher habe ich noch nicht finden können, ob die Funksteuerung auch funktioniert, wenn die Lampe am Touch-Schalter ausgeschaltet wurde. Das werde ich dann mal testen, die sind ja nicht allzu teuer. Und der Spieltrieb ist ein wenig befriedigt.
http://www.ibroadlink.com/tc2/
Markus
Na klar, die Funksteuerung läuft parallel zum Touch. Die Teile habe ich auch schon im Visier, werde ich demnächst auch mal testen.
Problem ist nur durch das Design muss ich dann gleich einen Haufen Schalter ändern. Von Livolo gibt es auch ganz tolle, oder die hier, sind auch vom Design her noch anpassbar: Klick mich!
DrLoop
- Vorhandene Echo Dots: 15
Touchlichtschalter gibt's von Sonoff auch (Sonoff Wall Touch), mit der Tasmota-Firmware wird daraus entweder ein HUE- oder WeMo-Gerät emuliert.
Größter Vorteil gegenüber dem 433Mhz-Baumarktgeraffel: Rückkanal und der Nachbar kann dir nicht deine Lampen ausschalten, wenn er die gleichen Schalter besitzt...
      Shit happens!
whiteduck
- Vorhandene Echos: 0
- Vorhandene Echo Dots: 10
OK, habe mir den kompletten BroadLink-Thread durchgelesen und verstehe nun das System und was ich alles brauche bzw. was nicht taut. Zu den von whiteduck geposteten eBay-Sachen: Wie installiere ich die denn? Die Beschreibung ist ja grauenhaft und so ganz erschließt sich mir nicht, wo ich was anschließen muss, damit ich im Endeffekt meine LED-Deckenlampen mit Alexa (über BroadLink) steuern kann.
Der durchgestriche Kreis bedeutet Lampe (Verbraucher), Der Kreis mit dem offenen Strich bedeutet Schalter.
Das weisse Kabel ist die Antenne.
Aber wenn du gar keine Ahnung hast solltest vielleicht jemanden um Rat fragen der dir dabei hilft.
AlienElement
Ich glaube hier hast du meine Wünsche und Fragen mit dem eines anderen vermischt:4-Real hat geschrieben: ↑Mi 8. Mär 2017, 13:13 Das Problem wird wohl bei deiner Umsetzung einfach irgendwo auch der Preis sein wie du ja selber schon ein wenig bemerkt hast.
- Preislich gibt es bei mir keine Grenze, wenngleich ich es natürlich begrüßen würde, wenn ich nicht so tief in die Tasche greifen müsste.
- Mir reicht es auch, wenn ich die Lampen nur mehr über Alexa steuere und die Wandschalter nicht mehr anfassen muss. Diese sollten nur im Notfall (Alexa-Service oder Telekom down) noch funktionieren.
- HUE habe ich schon, jedoch ist keine einzige Deckenlampe mit einer normalen Glühbirne ausgestaltet, sondern allesamt sind LED-Lampen. Da diese sehr kostspielig waren, kein Jahr alt sind und zudem für mich besser aussehen als gewöhnliche Lampen, will ich sie nicht austauschen.
- Aus selbigen Grund kommen für mich auch keine Yeelight, Xiaomi und co in Frage.
