Deckenventilator mit Alexa steuern
andreas.kirchner
Hab ich gemacht, aber wenn ich Alexa sage, „schalte Kanal 1 ein“, kommt als Antwort, „kann 1 nicht finden“. Was mache ich falsch?
Das Problem hatte ich auch. TV Kanäle mit "Alexa, schalte Kanal xyz" zu schalten ging nicht. Ich habe mit nur "Alexa, schalte 1 ein" versucht, gab aber bei mehreren Ziffern Probleme. Hab gerade mal probiert....... Kanal geht nicht, aber "Stufe" versteht er.andreas.kirchner hat geschrieben: ↑Mi 17. Apr 2019, 23:04 Hab ich gemacht, aber wenn ich Alexa sage, „schalte Kanal 1 ein“, kommt als Antwort, „kann 1 nicht finden“. Was mache ich falsch?
Zuletzt geändert von hartmut.krüger am Do 18. Apr 2019, 00:17, insgesamt 1-mal geändert.
onkel bandit
Geht problemlos bei mir!
andreas.kirchner
Ich bekomme es zum verrecken nicht hin! In der ihc-App habe ich als item „TV“ hinzugefügt und die Tasten der Ventilator-Fernbedienung einzeln angelernt. In der App funktionieren die Tasten, aber über Alexa nur Licht an/aus. Die einzelnen Lüfter-Stufen kann ich nicht über „Kanal“ oder „Stufe“ oder nur die Nummer aufrufen. Wenn ich „Stufe 1an“ sage, fragt Alexa, welches Gerät. Sage ich ihr „Westi“ (so habe ich den Ventilator in der App benannt), dann geht das Licht an. Hat jemand noch eine Idee???
andreas.kirchner
Hiiiilfeee!!! Hat denn niemand noch ne Idee???
onkel bandit
Mit der ihc App geht das auch nicht, mit dem plug in dagegen schon
andreas.kirchner
HEUREKA!!!
Ich habe es hinbekommen! Das Plugin hat auch nicht funktioniert, habe aber auch nicht viel probiert, zu kompliziert. Es hat mit der ihc App geklappt! Und zwar über die Szenen. Ich habe für jede Taste des Ventis eine Szene angelegt. Das Gerät in Alexa gelöscht, neu als TV gesucht und voila, neues Gerät mit 4 Szenen gefunden. Jetzt sage ich einfach, „Alexa, schalte 1 an“ und schon pustet der Westi auf der ersten Stufe
