Ist bekannt ist aber VTI only.
Für andere Boxen mit Open Webinterface ist der Skill sehr interessant, auch der Funktionsumfang der Skills ist etwas größer.
Vorteil vom Plugin auf der VU ist das man auch Plugins damit starten kann.
Dreambox DM800HD PVR via Sprachbefehl umschalten
Blackeye
über Openhab geht es auch:
Über das HTTP Binding schaltest du einfach die URL Befehle die die Dreambox sowieso schon kann.
Item anlegen und für jeden Sender eine Regel:
rule "kika"
when
Item kika received update
then
var String HarmonyState = Harmony_Hub.state.toString()
if (HarmonyState == "Fernseher")
sendHttpGetRequest("http://192.168.188.30/api/zap?sRef=1:0: ... 0000:0:0:0:")
end
rule "kika"
when
then
end
Ich schalte meine Dreambox per IP Webinterface Command um. Die Steuerung übernimmt bei mir IP-Symcon mit dem Enigma Modul
https://bayaro.lima-city.de/enigma2by_uebersicht.html
Umschalten mache ich mit einem SmartHomeSkill
http://alexa.amazon.de/spa/index.html#s ... k_skb_sh_4
Das Programm ansagen z.B. was läuft gerade, bis wann usw. oder andere individuelle Dinge mache ich mit einem Custom Skill.
Man muss das aus nicht unbedingt mit einem Custom Skill lösen es geht auch mit einem SmartHome Skill nur die Formulierung ist halt unterschiedlich.
Bei einem SmartHomeSkill sagst Du
Alexa schalte ZDF ein
das Gerät ist in dem Fall ZDF und schaltet die Dreambox um. Wie das gelöst wird ist abhängig vom verwendeten SmartHomeSkill und der Software die die Dreambox letztendlich schaltet.
Bei einem Custom Skill muss halt der Invocation Name mit genannt werden
Die Formulierung ist dann entsprechend der Utterance frei wählbar
z.B.
Alexa sage Heimkino auf ZDF umschalten
Alexa schalte auf ZDF um durch Heimkino
usw.
Heimkino wäre in dem Fall der Invocation Name und der Rest ist frei wählbar. ZDF ist ein Custom Slot Type der durch den Intent abgerufen wird. In dem Slot werden dann alle Sender hinterlegt auf die man umschalten will. Auf Seite der Software die den Custom Skill auswertet muss dann der Intent mit dem Passenden Slot abgerufen werden und passend zum Slot type der Sender von der Software geschaltet werden.
Die Sender würden in einem Custom Slot zugewiesen werden.
z.B.
usw.
