hi
kann ich den kleienn Echo mit einen Belkin BT Empfänger verbinden?
Wenn ja wie macht man das?
Kann er auch umschaltbar per Line out Audio ausgeben.
Ich möchte wählweise per LINE an die Hifianlage aund per BT an Lautsprecher auf Terasse
wie geht das in der Praxis und wie wechselt man da?
danke
tom
Echo an BT Empfänger und an Line out
kapbreiter
Themenstarter - Beiträge: 226
ok der Line ist also immer aktiv
und der BT verbindet sich automatisch sobald der Empfänger in Reichweite (wenn einmal eingelernt) ist, oder kann ich sagen Bluetooth ein?
DrLoop
- Vorhandene Echo Dots: 15
Beides...
Wenn Reichweite zu gering, dann gibts halt nen Verbindungsabbruch und die Mukke kommt nur durch den eingebauten Speaker des Dots.
Du kannst aber Bluetooth verbinden/trennen per Sprache, allerdings kommts da auf den BT-Adapter an ob der nicht gleich wieder einen Reconnect versucht (ist z.B. beim Logitech so)
Ein- und Ausschalten von BT geht nicht direkt
Shit happens!
