echo dot 2 zerschossen?
moin
ich habe 2 echo dots einer war eigendlich für mein kumpel gedacht um zu telefonieren!
geht ja eigendlich perfekt.ich mache es schon mit ein anderen kumpel.
nun zum problem. warscheinlich haben wir es beim zurücksetzen zerschossen.
es kommt jetzt einfach kein oranger ring mehr nur noch der blaue und das ununterbrochen!
scheint endlos zu booten anmeldung dadurch unmöglich! gibt es eine möglichkeit zur rettung?
oder ist der stick reif für die tonne da gebraucht gekauft? warscheinlich haben wir die tasten
nicht lange genug gedrückt beim resetvorgang nur 5 statt 20 sekunden!
gibt es vieleicht eine möglichkeit die firmenware neu auf zu spielen?
bitte um eure hilfe
mfg
bitte um eure hilfe
mfg
Lass Dich von Amazon durch die nötigen Schritte führen.
Amazon-Seite > Unten auf "Hilfe" klicken > "Brauchen Sie weitere Hilfe?" > "Kontaktieren Sie uns" > unter "Bitte wählen Sie ein Thema" die Option "Andere Fragen" auswählen > unter "Bitte grenzen Sie Ihr Anliegen ein" die Option "Sonstige Fragen" wählen, dann für den Anruf entscheiden.
Wenn sich der Amazon-Fritze meldet, gleich sagen, dass es um ein Echo-Problem geht - WEITERVERBINDEN lassen !
Das dürfte am besten funktionieren, dann kannste auch schnell wieder mit "dein Kumpel" telefonieren.
- Vorhandene Echo Shows: 4
Verkäufer inkompatibel?
Hast du den Dot nicht bei Amazon gekauft?
Die Amazon Hotline wird dir aber trotzdem behilflich sein, geh nach der Beschreibung von Prolet vor.
ich hab den von privat gekauft
mein kumpel hat da schon angerufen die meinten das die die gerätenummer haben müssen oder von den verkäufer den amazon aconnt!
vieleicht hat der dot ja auch schon vorher ein knacks weggehabt! jedenfalls hat mein kumpel den dot in seine einzelteile zerlegt und heute nacht wird er wieder zusammengebaut! hätte ja sein können das er eine bios batterie hat ist aber nicht der fall. mann hatt ja nichts zu verlieren!
mfg
mfg
onkel bandit
Probier doch mal die Mikro Taste und die leise Taste länger als 20 Sekunden zu drücken
Aber mal ganz ehrlich, man bekommt den Dot im Normalfall per "Tastendruck" nicht so zerschossen, dass da irgendein Chip getauscht werden muss.
Wenn man ihm beim Firmware Update den Saft zieht, könnte es problematisch sein, aber ich schätze, selbst da gibt es eine Tastenkombination, mit der er wieder in den Ursprungszustand versetzt werden kann.
onkel bandit
Hast PayPal ich überweise dir das Porto und nehme ihn
