Echo Dot Fehlfunktion?
IcemanBS1984
Themenstarter - Beiträge: 4
Problem besteht bei mir weiterhin!
TiTux
Ich hatte extra einen eigenen Thread aufgemacht, hatte diesen hier übersehen. Ich habe ebenfalls das Problem.
Habt Ihr alle mal ein Feedback an Amazon geschickt? Ich habe über die App eine E-Mail mit der Fehlerbeschreibung geschickt.
Macht das am besten auch, dann tut sich auch hoffentlich schneller etwas bei der Fehlerbehebung.
Grüße
TiTux
Grüße
TiTux
- Vorhandene Echo Dots: 7
- Vorhandene Echo Shows: 2
Bei mir gebt es jetzt wieder, hoffentlich bleibt das auch so. Es geht jetzt sogar das schalten der AVM Dect200 über eine Routine, das hat bis vor kurzem noch nicht funktioniert.
@TiTux, ich hab auch Zweifel, deshalb sag ich ja auch "hoffentlich bleibt das auch so"
Habe das selbe Problem seit ein paar Tagen. "Alexa, <Gerät> ausschalten." wird mit "kameras funktionieren auf diesem gerät leider nicht" quittiert. Das ganze hat bisher einwandfrei funktioniert. Habe den Support angeschrieben deswegen.
TiTux
Bei mir ist es, dass es einen Unterschied macht, welcher Hersteller verwendet wird. Derzeit beschränkt sich bei mir das Problem auf die Ikea Birnen.
Meine anderen Lampen (Philips und Osram) reagieren nach wie vor mit "Alexa, Küchenlampe ausschalten" normal.
Bei den Ikeabirnen muss ich den Befehl anpassen: "Alexa, schalte Stehlampe aus", funktioniert dann. Ist also gerade ein Befehlsgemisch, bei dem einen geht's so, beim anderen muss man umdenken
Wenn sich die Lampen in einer Gruppe mit dem Echo befinden, funktioniert der allgemeine Befehle "Alexa, Licht aus" jedoch nach wie vor.
