Hi zusammen,
ich versuche seit gestern den Echo Dot über Bluetooth mit meinem Marantz SR6010 zu koppeln, um diesen als Lautsprecher zu verwenden. Leider scheitere ich die ganze Zeit daran.
Ich stelle sowohl den Echo Dot als auch den Marantz in den Pairing-Mode. Mir werden auch beide Geräte z.B. auf meinem iPhone angezeigt. Allerdings finden sich der Echo Dot und der Marantz nicht. Egal was ich versuche.
Bisher probiert habe ich:
* Echo Dot komplett zurücksetzen und neu einrichten
* Marantz ebenfalls komplett zurückgesetzt und neu eingerichtet
Mache ich irgendwas falsch? Muss ich noch irgendwas beachten? Sind der Marantz und der Echo Dot überhaupt kompatibel zueinander?
Ich habe hier schon vom SR7010 gelesen und dass dieser gepaart werden konnte. Müsste folglich mit dem SR6010 eigentlich auch möglich sein. Ist ja dieselbe Generation...
Hoffe jemand von euch hat noch eine Idee.
Echo Dot Gen. 3 mit Marantz SR6010 koppeln
Echologe
Merkwürdig!
Ich habe den Marantz SR-6009, also den Vorgänger deines Receivers und habe mit der Kopplung überhaupt keine Probleme.
Check doch mal, ob die Firmware des Marantz die aktuellste ist, ansonsten das Update herunterladen!
Mein SR-6009 hat noch in 2018/2019 zwei automatische Firmware-Updates bekommen!
Vielleicht hilft auch das hier weiter:
http://manuals.marantz.com/SR6010/EU/DE ... jdxtyf.php
- Vorhandene Echo Shows: 4
Ähm, mal kurz nachhaken...superszabo hat geschrieben: ↑So 8. Sep 2019, 17:39 den Echo Dot über Bluetooth mit meinem Marantz SR6010 zu koppeln, um diesen als Lautsprecher zu verwenden.
Du versuchst den Echo als Lautsprecher mit dem Marantz zu verbinden, so dass eine am Marantz eingestellt Quelle auf dem Dot läuft?
Geht nicht! Falsch rum!
Du kannst den Echo per BT als Quelle an den Marantz anbinden, so dass die Sachen, die auf dem Echo spielen über die LS am Marantz wiedergegeben werden.
Der Dedl
Zuletzt geändert von Der_Dedl am Mo 9. Sep 2019, 12:19, insgesamt 1-mal geändert.
Echologe
Der_Dedl hat geschrieben: ↑Mo 9. Sep 2019, 12:17Ähm, mal kurz nachhaken...superszabo hat geschrieben: ↑So 8. Sep 2019, 17:39 den Echo Dot über Bluetooth mit meinem Marantz SR6010 zu koppeln, um diesen als Lautsprecher zu verwenden.
Der Dedl
Das habe ich natürlich vorausgesetzt!
superszabo
Themenstarter - Beiträge: 5
genauso ist es auch. Echo als Quelle für Marantz.
Firmware ist aktuell.
Ich hab gestern aus Frust einen Home Mini gekauft und siehe da: Direkt gekoppelt und alles läuft wie ich es mir vorstelle. Vielleicht ist der Echo Dot am Arsch... Naja. Jetzt hab ich halt Google.
Danke trotzdem!
Danke trotzdem!
Auch hier mal der Hinweis auf den anderen Thread:
keine-bluetooth-verbindung-mit-echo-dot ... 553#p51578
superszabo
Nur fürs Protokoll: Seit dem letzten Software-Update lässt sich der Echo mit dem Marantz koppeln.
