Echo Dot in Urlaub mitnehmen
maddin33
Fr 4. Aug 2017, 11:01
mal eine blöde Frage, weil ich es bisher noch nicht testen konnte. :slightly_smiling_face:
Ich würde gerne meinen Echo Dot in den Urlaub(deutsche Nordseeküste) mitnehmen. Im Quartier ist W-Lan vorhanden, aber leider von der Sorte, dass man nach Verbinden mit dem W-Lan einen Benutzernamen und Kennwort eingeben muss. Funktioniert dies überhaupt?
Fr 4. Aug 2017, 14:10
maddin33 hat geschrieben: Fr 4. Aug 2017, 11:01 Im Quartier ist W-Lan vorhanden, aber leider von der Sorte, dass man nach Verbinden mit dem W-Lan einen Benutzernamen und Kennwort eingeben muss. Funktioniert dies überhaupt?
Nein zumindest nicht mit dem Echo alleine, da musst Du Dir dann schon noch zusätzlich einen Rechner, der die eigentliche Verbindung ist das WLAN aufbaut und bei dem Du Kennung und Passwort angeben kannst, mitnehmen. Dieser reicht dann WLAN Signal über ein weiteres WLAN durch. Das geht mit einem Raspberry oder auch mit einem Laptop z.B. mit BeetMobile.
Kit
Fr 4. Aug 2017, 17:45
Geht das nicht auch übers Handy?
Falls ja welche App für Android / IPhone könnt ihr empfehlen?
Zuletzt geändert von Kit am Fr 4. Aug 2017, 17:45, insgesamt 1-mal geändert.
In der Ruhe liegt die Kraft
;) Kit
Fr 4. Aug 2017, 18:13
Kit hat geschrieben: Fr 4. Aug 2017, 17:45 Geht das nicht auch übers Handy?
Beim IPhone erübrigt sich die Frage da brauchst Du eine Jailbreak, für Android siehe oben.
