Ist es möglich das der Dot nur Befehle für den Echo ausführt. Da wir einen sehr großen Wohnraum haben empfängt der Echo oft die Zurufe nicht. So wäre es super den Dot an einen Platz zu stellen um den Wohnraum für den Empfang der Befehle besser abzudecken.
Gruß Markus
Echo Dot nur als Mikrofon zur Steuerung von Echo
Wenn du mehrere Alexas hast reagieren bei Ansprache erst einmal alle die dich hören, d.h. der Leuchtring geht an. Antworten tut nur das Gerät das deiner Position am nächsten ist, bzw. meint es zu sein.
Im übrigen sind alle Geräte die über einen Account laufen gleich konfiguriert, heißt wenn du dir einen Dot kaufst und über dein Konto anmeldest kann er nach der Einrichtung das Gleiche wie der Echo. Wenn du deine erste Alexa in deiner Strandwohnung auf Malle hast und der Echo z.B. auf die Lichtsteuerung da eingerichtet ist und du dir jetzt einen Dot in Castrop-Rauxel holst, macht der eben das Licht auf Mallorca an.
fastzapper
Themenstarter - Beiträge: 5
Und das ist das was ich nicht möchte, da die Soundausgabe des Dots schwach ist. Hören tue ich den Echo im ganzen Raum gut, nur der Befehlsempfang ist schlecht nur mit diesem. Deshalb ein zusätzlicher Dot sozusagen als Mikro.
Wenn du den Dot mit deinem Echo per Bluetooth verbindest dann nicht. Der Echo ist dann der Lautsprecher und der Dot nur das Mikro. Dann könnte es nur Probleme bei der Verbindung über Bluetooth bei größeren Distanzen geben.
fastzapper
wenn ich dann aber beim Echo den Befehl gebe wird dieser nicht beim Dot verarbeitet, sondern beim Echo. Somit kann ich z.B. Internetradio nicht stoppen.
Das ist in der Tat dann ein Problem. Ich kann das jetzt nur anhand von Spotify erklären. Wenn du z.B. dem Dot sagst spiele „Es steht ein Pferd auf dem Flur“ spielt eigentlich der Dot, der Echo ist nur der Lautsprecher.
Wenn du dann zum Echo gehst und stopp sagst antwortet der Echo er weiß nicht was er stoppen soll.
Die Lösung ist dann beim Echo zu sagen starte Spotify. Es geht dann nahtlos weiter. Allerdings kann man im Moment bei einem solchen Wechsel dann komischerweise keine Lieder mehr überspringen sondern muss erst sagen er soll stoppen und dann Spotify neu starten.
Bei Tunein wirst du das Problem haben, dass du Tunein im Gegensatz zu Spotify auf beliebig vielen Geräten gleichzeitig abspielen kannst, da kommst du dir dann selbst in die Quere. Selbst wenn der Echo dann Tunein spielt läuft es auf dem Dot weiter. Es kann sogar sein, dass die Bluetoothverbindung in dem Moment getrennt wird und du plötzlich Stereo hast weil beide Geräte spielen, das ist aber nur eine Vermutung.
fastzapper
Also gibt es keine Möglichkeit den Dot so zu nutzen als wäre er ein 2. Mikro des Echos?
