Echo Dot Sleep Timer
Chyl
Mi 11. Sep 2019, 17:41
Ich habe ein Problem, was Amazon mir nicht lösen kann.
Auf meinem Echo im Wohnzimmer spiele ich Spotify und setze z. B. Einen sleep Timer für 10 Minuten. Klappt wunderbar, Musik geht in 10 Minuten aus.
Mache ich dasselbe auf dem echo Dot im Schlafzimmer oder in der Küche (gleiches WLAN, gleiches Konto), läuft der Timer ab, die Musik läuft weiter.
Der timer wird korrekt gestellt, nach Ablauf passiert aber nichts.
Habt ihr das gleiche Problem oder Lösungsansätze für mich?
Mit Amazon Musik geht es übrigens (dort antwortet mir Alexa aber Wiedergabe wird gestoppt in..., trotz gleichem sprachbefehl)
Danke im voraus!
Mi 11. Sep 2019, 20:39
Das ist neu, aber nicht ungewöhnlich. Mit den Bildschirmechos (Show, Spot) funktioniert z.B. bei Prime-Video überhaupt kein Timer. Wie bei dir, läuft ab und nichts passiert. Das scheint wohl nur bei AmazonMusic und Audible zuverlässig zu funktionieren.
Chyl
Mi 11. Sep 2019, 20:50
Mich wundert nur, dass es bei den normalen Echos funktioniert.
Auch eine Routine mit Musik Spotify für 15 Minuten funktioniert nicht.
Oder ausschalten des Tons in einer routine, die Musik bleibt an.
Ein Trick oder Workaround ist nicht bekannt?
Mi 11. Sep 2019, 22:15
Hm, hab das mal mit der "Überall" Gruppe getestet...
Evtl. könntest Du eine neue Gruppe anlegen, mit dem Wohnzimmer Echo und dem im Schlafzimmer.
Dann im WZ die Wiedergabe auf der "Schlafgruppe" starten, den Sleep Timer stellen und "Lautstärke 0".
Keine tolle Prozedur, aber könnte "ein Trick oder Workaround" sein. ;)
Zurück zu „Alexa Allgemein“
