Echo macht Licht auf Nachfrage an und aus
Schumi68
So 6. Dez 2020, 14:16
Sorry, aber benötige Hilfe. Habe seit längerer Zeit ein Echo, welches ich jetzt in Kombi mit Licht verwenden möchte.
Habe also den passenden Lichtschalter in die Kücke eingebaut, Skill geladen und getestet.
Per App geht alles einwandfrei. Möchte ich per Sprachbefehl das Licht in der Küche anmachen, sage ich Alexa mach das Licht an. Anstatt zu reagieren kommt allerdings die Gegenfrage „meintest du Küche?“
Wenn ich dann ja sage, schaltet das Licht ab.
Kann ich das nicht irgendwie ändern? Habe ja nur diese eine Lichtquelle und möchte auch vorerst keinen weiteren Schalter installieren.
Mir wäre es also recht wenn das mit einem Begehl wie
Alexa Licht an oder Alexa Küche an das ganze Finten würde.
Geht das und wenn ja wie? Bin absoluter Newbie hier auf dem Gebiet
So 6. Dez 2020, 17:00
Wie ist denn der Name von der Lampe?
Falls "licht" drin vor kommt, ändere ihn.
Dann packe den Echo der Küche in eine Gruppe mit der Lampe, die Du "küche" nennst (falls "küche" im Namen des Echos vorkommt, über eine Änderung nachdenken ;)).
Schließlich in der App nachschauen, ob die Lampe auch als Typ "Lampe" stehen hat.
Wenn das alles passt, müsste in der Küche ein "Licht an/aus funktionieren bzw. genügen.
PS: "küche" als Name der Gruppe, nicht der Lampe. ;)
