Hallo, mein Yamaha Receiver RX-770 "kann" LAN/WLAN und Airplay, aber nicht Bluetooth. Habt Ihr eine Idee, was ich tun muss, um die Musik von der Echo-Box auf den Receiver zu spielen.
Vielen Dank
Hans-Jürgen
Echo mit Yamaha RX-770 verbinden
Der Yamaha hat doch BT jetzt noch zusätzlich einen Adapter nehmen ist ja schwachsinn.
Das heißt das BT Protokoll des Yamaha ist nicht kompatibel mit dem Dot?
Sorry, falscher Beitrag
Machst du alles richtig mit dem Verbindungs Aufbau? Sollte eigentlich funktionieren, ich habe einen IROAR, ging ohne Probleme, der Klang ist super ohne Aussetzer. App mal suchen lassen und den Lautsprecher in den Verbindungs Modus bringen, mal in der Anleitung nachlesen. Irgend eine Taste paar Sekunden drücken, ist das meistens. Du machst da sicher etwas falsch. Sollte das Gerät schon so veraltet sein?
Themenstarter - Beiträge: 13
Hallo, habe mich leider verschrieben, der Yamaha ist ein RX-773. Laut Bedienungsanweisung hat er kein Bluetooth. Es gibt ja die Möglichkeit, einen Bluetooth-Empfänger als USB-Variante oder Klinke/Cinch-Bluetooth-Empfänger. Funktionieren beide??? Echo hat die neueste Softwareversion, funktioniert mit Handy super.
- Vorhandene Echo Dots: 15
Bluetooth per USB wird wohl nix, normalerweise gibt dein Receiver darüber nur Ladestrom aus wenn er das Gerät nicht explizit erkennt.
Am besten funktioniert z.B. der Logitech Bluetooth Audio Adapter, nicht dran stören lassen, dass der noch kein APTX kann, kann eh kein Echo...
Shit happens!
Hallo DrLoop, danke für die Info. Kann man eigentlich auch per Wlan Musik von der Echo auf den Yamaha streamen?
