Versuche mal mit der App über das Chat-Symbol nacheinander alle Echo´s über drop-in zu erreichen.
Geht das oder geht das nicht?
Echo Plus kann kein Drop in
Nur das wir nicht aneinander vorbeireden: mit Chat Symbol meinst Du die kleine Sprechblase in der App am unteren Rand?
Wenn ich dann auf das Haus mit dem Pfeil nach innen und der Beschriftung Drop In gehe, kann ich alle 3 Alexas auswählen und anquasseln.
Weil der Spot einen Drop-In senden kann und der Echo Plus einen Drop-In empfangen kann.
Aber es ist nicht geklärt ob der Echo Plus keinen Drop-In senden kann oder die Spots keinen Empfangen können.
Wenn es ein Drop-In-Empfangsproblem ist, dann finden sich die Spots gegenseitig auch nicht. Ist es Drop-In-Sendeproblem des Echo Plus, dann sollten die Spots sich auch finden.
Ist doch ganz einfach, wenn man Stück für Stück analysiert, wo das Problem liegt, oder?
Du hast vollkommen recht. Immer einen Schritt vor den anderen:lessandro hat geschrieben: ↑Mo 20. Aug 2018, 16:20Weil der Spot einen Drop-In senden kann und der Echo Plus einen Drop-In empfangen kann.
Also die Spots untereinander können nicht miteinander Drop In. Das wirft mich noch mehr zurück.
Somit können alle Echo´s Drop-ins empfangenNur das wir nicht aneinander vorbeireden: mit Chat Symbol meinst Du die kleine Sprechblase in der App am unteren Rand?
Liegt dann wohl an der sendenden Seite.
Meine Tochter meinte gerade, dass das Drop In zwischen den Spot schon mal funktioniert hat.Machdies hat geschrieben: ↑Mo 20. Aug 2018, 19:00Somit können alle Echo´s Drop-ins empfangenNur das wir nicht aneinander vorbeireden: mit Chat Symbol meinst Du die kleine Sprechblase in der App am unteren Rand?
Wenn ich dann auf das Haus mit dem Pfeil nach innen und der Beschriftung Drop In gehe, kann ich alle 3 Alexas auswählen und anquasseln.![]()
Und was mach ich nun?
Würde ich nicht sagen.
Da die Spots mit dem Echo Plus Verbindung aufnehmen können, untereinander aber nicht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Echo Plus auch senden kann.
Du sagst Wohnzimmer funktioniert, dann probier für die anderen beiden Wörter aus, die es auch im Wörterbuch gibt, was bei Namen nicht unbedingt gegeben ist.
Meinetwegen der eine Spot Kinderzimmer, der andere Schlafzimmer oder sowas.
Falls das geht, dann weisst Du was das Problem war (der Name) und kannst experimentieren mit sinnvollen Namen und ob sie funktionieren.
Moinsen, und genauso war es auch. Das System kam nicht mit dem Namen der Kinder klar. Wenn ich den Spot Drachenhöhle nennen, klappt es. Bei Kinderzimmer auch. Als letztes habe ich Marias Zimmer vergeben. Auch das hat geklappt. Bei nur Maria hat sie gestreikt.lessandro hat geschrieben: ↑Di 21. Aug 2018, 08:25Würde ich nicht sagen.
Wieder was gerlernt.
Danke Euch.
