seit ein paar Tagen habe ich folgendes Problem: bei der Wiedergabe von Musik schalten meine Echos nicht wieder zur ursprünglichen Lautstärke zurück d.h.Echos spielen z.B.Amazon Music ich ändere per Sprache die Lautstärke-Alexa schaltet Echo Lautstärke zurück um mich zu verstehen und dann bleibt die Wiedergabe leise erst nach ca.30-40 Sekunden wird die Lautstärke wieder normal.
Beide Echos hab ich schon zurückgesetzt.Hat jemand eine Idee wie das zu lösen ist?
Danke!!
Echo plus musiklautstärke
Endlich ein Leidensgenosse. Ich habe genau das gleiche Problem. Manchmal hilft es, direkt nach der jeweiligen Lautstärke zu verlangen. Also : "Alexa, Lautstärke 3" zum Beispiel. Aber auch nicht immer. Habe alles andere schon versucht... Reset, Trennen der Lautsprecher und wieder miteinander verbinden. Leider alles ohne Erfolg. Wie sieht es bei dir zwischenzeitlich aus?
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
reisender67
- Vorhandene Echos: 4
Ich habe bei meinem Echo (ohne Plus) das selbe Problem.
3 x Echo der 2.Generation & 1 x Echo Show 5 & 2 x Echo Dot der 3.Generation & 1 x Echo Dot der 2.Genaration
reisender67
Nein, habe ich nicht aktiviert und ist in den Einstellungen auch deaktiviert.
Tweety7577
Kann den Fehler ebenfalls bestätigen. Ist seit ca. 1 Woche. Habe 2x Echo Plus in Verbindung mit EchSub.
reisender67
Ich habe meine Echos als Stereopaar gekoppelt.
Hat das sonst jemand mit diesem Problem auch so?
Genau, betreibe meine beiden plus (2. Generation) auch als Stereo Paar. Hatte mit der Koppelung eines weiteren Lautsprechers per Bluetooth experimentiert und erst gedacht, dass es damit zu tun hat, dass das System jetzt spinnt. Aufmerksamkeitsmodus habe ich aus und auch nach Updates gesucht... Alles ohne Ergebnis
Tweety7577
Habe beide Echo Plus als Stereo Paar mit EchoSub.reisender67 hat geschrieben: ↑Sa 4. Mai 2019, 17:25 Ich habe meine Echos als Stereopaar gekoppelt.
Spiele ich etwas von Amazon Music ist alles OK. Spreche ich Alexa bei der Wiedergabe an z.b. Wohnzimmer Licht an bleibt der Ton danach 30-40 Sekunden stumm. Spreche ich Alexa in der Phase wo der Ton stumm ist aber an, kommt der Ton sofort zurück. Habe auch schon ein Reset gemacht. Nichts hat geholfen. Kann man nur hoffen das Amazon das Problem bald behebt.
