Echo Spot Verlängerungskabel
steffenbdd
Themenstarter - Beiträge: 52
Kennt jemand ein Verlängerungskabel, was an den Echo Spot passt?
- Vorhandene Echo Shows: 4
Da so lange keine Antwort kam, eine von mir;)
Ich vermute, du meinst das Stromkabel zum Spot?
Alternative wäre, einfach eine 220V Verlängerung zu nehmen. Die gibts auch mit Flachstecker und Flachbuchse, z.B.:
https://www.amazon.de/Wentronic-W-500-E ... B000L0ZHS4
Da steckt das Netzteil dann zwar irgendwo auf halbem Weg, aber besser so als gar nicht;)
onkel bandit
Hat der kein USB Stecker und USB Netzteil?
no
onkel bandit
Dann würde ich das Kabel per löten verlängern
- Vorhandene Echo Dots: 7
- Vorhandene Echo Shows: 2
Schau mal, das müsste passen:
https://www.amazon.de/MERES-Stecker-Ver ... BSpot&th=1
Wobei ich auch den Vorschlag von Onkel Bandit bevorzugen würde
steffenbdd
Das Kabel sieht zumindest ähnlich aus.
Angegeben ist Amazon Echo 1st 2nd generation Echo plus Echo show Netzteil .
Hat den der Spot den gleichen Stecker wie der Show?
Um ganz sicher zu gehen mal bei Amazon nachfragen, oder zurückschicken wenn es nicht passt
steffenbdd
Mein Spot passt nicht an das Kabel vom Show.
Da bei dem Kabel Show angegeben ist, wird es wohl nicht passen.
