Hallo in die Runde,
ich stelle seit einiger Zeit bei verschiedenen Echo-Geräten im Haushalt folgende Seltsamkeit fest:
es wird ein Radiosender abgespielt (in dem Fall HR!1), ein Song wird abgespielt, dann ein Folgesong. In diesem passiert auf einmal das der vorherige ERNEUT in ca. der Mitte des Songs abgespielt wird, dann wieder der darauffolgende. Originale Reihenfolge. Wenn dann im Anschluss zB eine Moderation kommt, schaltet sich der Echo ab (?)......als ob er "merken" würde das er zeitversetzt ist und nicht mehr "live".
Schalte ich dann den Echo wieder ein ist er "aktuell"......bis irgendwann wieder der Irrsinn mit den Wiederholungen auftritt.
Liegt es am Radio-Skill? Am Radio Sender? an der Alexa SW???
Danke für jeden Tip
Dharma6
Echos zeigen verzögertes Abspielen von Radioinhalten???
- Vorhandene Echo Shows: 3
Hallo Dharma6!
Das sind meiner Meinung nach Kinderkrankheiten, Alexa ist manchmal eine kleine Zicke.
Ich habe solche "Aussetzer" manchmal auch.
Es kommt vor, dass die eine Alexa nochmal "Reste" vom letzten Lied abspielt während die andere Alexa (also in einer Multiroom-Gruppe) schon zum nächsten Song springt.
Manchmal funktionieren auch Dinge nicht mehr richtig, die vorher monatelang gut funktioniert haben.
Zeitweise bastelt Amazon wieder und verschlimmbessert Dinge.
Kann auch sein, dass gerade am Skill gearbeitet wird, die Telekom eine Sicherheitslücke schliesst oder dass die einfach nur mal Serverprobleme haben.
"Alexa, Bildschirm aus" hat zB. bei meinem Echo Show 5 plötzlich ein paar Wochen nicht mehr funktioniert.
Der Support empfahl mir einen Werksreset, was natürlich nichts brachte.
Irgendwann ging es dann wieder von alleine. Dauerte aber mehrere Wochen!
ich habe genau das selbe Problem. Nach ein paar Minuten springt der Radiostream zurück an eine vorherige Stelle und ist nicht mehr live und geht dann irgendwann aus.
Man muss bei jedem zurückspringen den Sender nei starten.
Echo Dot wurde jetzt von Amazon getauscht, Problem bleibt dasselbe.
An was liegt es?
Habe mehrere Echo Dots. Problem tritt nicht bei allen auf, stehen aber natürlich auch in verschiedenen Räumen.
An was liegt es?
Hallo, vor Corona ging meine Echo Dir 3 einwandfrei. Jetzt ständiges wieder holen von Lieder in Dauerschleife. Wir haben unsere Alexa über Amazon schon getauscht, da noch Garantie drauf ist. Habe alles versucht was geht... WLAN überprüft, alles okay. Werkseinstellung gemacht, Router neu gestaltet, WLAN wo anders hingestellt, Alexa wo anders eingesteckt. NICHTS half
. So langsam habe ich keine Lust mehr, wenn man gefühlt 100 mal am Tag sagt, Alexa spiele HR1 um wieder in das aktuelle Radio zu kommen.
Ich weiss nicht mehr weiter
Ich habe dasselbe Problem (Wiederholungen beim Radio Streaming) ebenfalls auf meinen Echo Dot (3. Gen.) -Geräten.
Es ist egal, ob ich TuneIn, Redioplayer oder die ARD- Audiothek nutze; das Wiederholungs-Problem ist vorhanden und nervt.
Bei meinem Echo Show 5 tritt das Problem hingegen NICHT auf.
Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass Amazon das Problem mit einem Software-Update für den Echo Dot(3. Gen.) zeitnah in den Griff bekommt.
