Erhebliche Probleme beim Einrichten und weiterer Bedienung des Echo
polsoccer
Fr 13. Jan 2017, 16:13
Hey Leute,
Vielen Dabk für die schnellen Antworten. Ich habe heute die Einrichtung nach Reset noch mal versucht. Wie auch schon mehrfach schon davor. War jedoch vorher auf der Fritzbox Oberfläche. Habe aber nichts geändert. Und anschließend habe ich echo reseted. Witzigerweise funzt jetzt alles. Sehr geil.
Kann man denn eine zweite Adresse für den Verkehrsbericht eingeben oder zwei Profile auf dem Echo erstellen? In den USA soll das gehen.
ksb2712
Sa 14. Jan 2017, 16:50
hatte ein ähnliches Problem mit dem WLAN Zugang, ich habe die Lösung gefunden, so hat's funktioniert:
1. Echo anmelden, teilweise mehrfach nacheinander, bis es in der Fritzbox erkannt wird (funktiert am Besten am PC, weil die Alexa App nach ein paar erfolglosen Versuchen gerne abschmiert), selbst wenn am Echo noch der orangene Ring leuchtet.
2. Im Fritzbox Menü eine Portfreigabe für Echo einrichten, dabei spielt es keine Rolle, ob ich alle Ports freigebe, die auf der Homepage erwähnt werden oder völlig andere, und es reicht auch ein Port.
3. Ich habe dann noch eingerichtet, dass Echo Ports selbständig öffnen darf
4. Ich habe die feste IP Adresse rausgenommen
Hoffe das hilft dir auch!
bernolol
Sa 14. Jan 2017, 17:01
Moin,
habe das exakt das gleiche Problem.
Unter viewtopic.php?f=4&t=667&p=6192#p6192 findet sich eine Lösung. Der User ksb2712 hat hier eine Lösung für sich gefunden. Vielleicht ist dies ja eine Lösung auch für euch? Ich habe es aber noch nicht probieren können bei mir (muss mich bzgl. der Portfreigaben erst noch klugmachen...)
Xanthippe
Sa 14. Jan 2017, 18:49
Wir haben auch die 7490 und bei uns gab es keinerlei Probleme. Notfalls hilft, das komplette System runter zu nehmen und neu zu starten. Alexa führt durch die Installation über die App. Sie sollte also mit dir reden.
Gturinsky
Di 17. Jan 2017, 11:17
Hat jemand eine Lösung für den fehlenden Ton beim Ablauf des Timers?
Ich habe das gleiche Problem, Lautstärke für Wecker usw. ist auf Maximum eingestellt.
TI_Andreas
Di 17. Jan 2017, 17:02
Warum arbeitet ihr nicht die besagte Seite ab?
viewtopic.php?f=4&t=667&p=6494#p6494
Scheinbar ist es nun mal wichtig, dass der Echo die besagten UDP-Ports öffnen kann bzw. diese Ports für abgehenden Datenverkehr geöffnet sind. Würde mich nicht wundern, wenn die meisten der hier genannten Probleme von einem falsch bzw. zu restriktiv eingerichteten Router stammen.
Im Router überall Haken zu machen und alles zu verbieten macht ein WLAN auch nicht sicherer.
TI_Andreas
Di 17. Jan 2017, 19:47
Hier noch mal eine Quelle auf englisch, die die Notwendigkeit der offenen Ports belegt:
https://www.reddit.com/r/amazonecho/com ... ost_recho/
Wenn es hilft, bitte die Lösung für euer Problem hier posten. Hilft den anderen auch weiter.
