geiles Teil.......
https://youtu.be/GdBtKg_6jv4?feature=shared
Fingerbot nun endlich mit Zigbee
- Globaler Moderator
- Vorhandene Echos: 0
Sorry paoplo....... möchtest Du wirklich an jedem Schalter so ein Teil pappen haben?paoplo hat geschrieben: ↑Sa 30. Dez 2023, 08:53 geiles Teil.......
5x Dot
1x Show 10
13x Sonoff Switch
5x Sonoff Touch
5x Broadlink Mini
1x Echo Connect
7x LED-Stripes
1x Homematic IP Bridge
4x Homematic IP Thermostat
8x Homematic IP Fenstersensor
7 Steckdosenleisten Tuya
6 Tya Fenster- Türsensoren
Pineworld Türschschloß
1x Show 10
13x Sonoff Switch
5x Sonoff Touch
5x Broadlink Mini
1x Echo Connect
7x LED-Stripes
Um Gotteswillen- nein.hartmut.krüger hat geschrieben: ↑Sa 30. Dez 2023, 12:44Sorry paoplo....... möchtest Du wirklich an jedem Schalter so ein Teil pappen haben?paoplo hat geschrieben: ↑Sa 30. Dez 2023, 08:53 geiles Teil.......
In der Regel öffne ich Haushaltsgeräte und schließe am Taster/Schalter ein Zigbee,Wlan Relais an.
Aber- gerade bei der Waschmaschine hatte ich keinen Nerv, sie aus der Einbauküche auszubauen, das Gehäuse zu öffnen um an die Elektrik zu kommen. Für Geräte die zu aufwendig zu öffnen sind, teilweise sind ja heutzutage viele Geräte auch nicht ohne "Kratzer" zu öffnen, finde ich diese Fingerbots perfekt.
Genau das mache ich auch. Die besten Erfahrungen habe ich da mit SonOff Actoren gemacht. Da muss man aber, gerade bei energiefressenden Geräten, auf die entsprechende Absicherung achten.
Wenn man die, i.d.R., vor zieht, ist man doch schon an den Innereien.
Da gehe ich eher auf Schaltsteckdosen. Ist "eleganter".
5x Dot
1x Show 10
13x Sonoff Switch
5x Sonoff Touch
5x Broadlink Mini
1x Echo Connect
7x LED-Stripes
1x Show 10
13x Sonoff Switch
5x Sonoff Touch
5x Broadlink Mini
1x Echo Connect
7x LED-Stripes
Sonoff's sind auch meine Favoriten (mit tasmota)
Bei einigen geräten ist es nicht getan sie mit einer schaltsteckdose einzuschalten. Deshalb meine "Lösung" für die Waschmaschine. Bei Strom an will sie noch einen Tastendruck. Als nächstes bekommt noch die Espresso Maschine so ein Teil. Auch die will noch einen Tastendruck und....ich glaube ich werde "faul".....mir steht nicht mehr der Sinn herauszufinden wie man Geräte zerlegt. Fingerbot dran und gut ist. Mag nicht jedermanns Sache sein. Für mich, für bisher zwei Anwendungen optimal.
