Hallo!
Auch wieder ein Neuer, der schon fast das gesamte Forum durchsucht hat und immer noch ratlos ist.
Deshalb der Beitrag hier.
Mit welchen Komponenten kann ich eine bestehende Flurlichtschaltung smartfähig machen?
Gegeben sind fünf Taster die hörbar irgendwo ein Relais schalten und somit halt von jeder Ecke das Licht aus- und anschaltbar ist. Ich hab mir mal so einen Taster angesehen. Da kommen vier Kabel an und da komm ich schon nicht mehr mit(würde da ggf. einen fachkundigen Freund behelligen, das zu klemmen, wenn ich weiß, was ich kaufen muss.)
Ich glaube, dass ich mit Sonoff-Tastern nicht wirklich weiterkomme, obwohl ich die Lösung ganz gut finde, weil man so halt immer noch Schalter hat, die man betätigen kann. Für die nichttechnischen Familienmitglieder...
Aber wie stelle ich das an?
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir mit Ideen helfen könntet.
Jens
Flutlicht mit Relaisschaltung smartfähig machen
Grani 57
- Vorhandene Echo Dots: 6
- Vorhandene Echo Shows: 0
Das sind keine Relais sondern Schütze vermutlich. Die Schütze haben ein eingebautes Relais, die über A 1 + A 2 angesteuert werden.
Wenn du smart willst machen, prüfen wo der Leiter ist im angeschalteten Zustand, auf A 1 oder A 2.
Jetzt kannst du nehmen was due willst. Ohne Hub den Sonoff besser den Wifi mit 433 Mhz, da kann man mit einem Handsender auch schalten, wenn das Internet mal nicht geht. Anschließen den Sonoff Leiter und Null, anlernen und einbinden. Jetzt Strom abschalten und entweder an die Schütze und an dem Einschalter von Hand nur die Phase von den Schützen oder paralell an Schalter.Ich betreibe alle 400 V Geräte so, von der Poolwärmepumpe, über die Entfeuchteranlage, den Schiebehallen Motor und die 400 V Pelletschnecke um vom Outdoor Bunker die Pellets in Tagesbehälter zu befördern. Alexa Pelletschnecke an und schon wird gefüllt bis zum Endschalter. Die Gegenschwimmanlage habe ich jetzt auch gemacht mit 2 Sonoff. Einer der den einen zusätzlichen Schutz anzieht, das überhaupt Strom in Pool kommt und der andere bekommt dann Strom, 15 Sekunden warten bis er eingeloggt ist und Alexa, GSGA an oder aus. Alles ander habe ich mit den normelen Einbaufunkschalter gemacht, 433,92 MHZ für zum jetzigen Preis von 12 €. Vor 12 Jahren mit DÜWI angefangen die heute noch arbeiten. Wenn du dir nicht sicher bist, lerne den Schalter an und lasse ihn von einem Eli anschließen, einfach sagen paralell anschließen.Er wird zwar meckern da kein CE Zeichen wo möglich drauf ist. Mit den 433,92 Mhz, kannst zusätzlich mit einer Fernbedienung arbeiten die du auch brauchst zum anlernen.
ich gehe mal davon aus, das es sich bei deiner Schalte um eine Stromstoß-Schaltung handelt.Ixylon hat geschrieben: ↑Fr 17. Nov 2017, 19:56 Hallo!
Ich hab gestern eine Testschaltung gepastelt und es funktioniert.
Bauteile:
* 1 Stk. Sonoff Basic (Tasmota)
* 1 Stk. Koppelrelais
/ das Gute daran ist, die originalen Taster bleiben drin, die braucht man nicht mal abnehmen.
/ der Stromstoßschalter (bei mir im Zählerkasten) wird entfernt, diesen übernimmt der Basic... geschalten wird über das Koppelrelais.
Sprachbedienung über Alexa funktioniert wunderbar (wenn sie einem versteht ^^)
Licht schalten über 4 Taster funktioniert 100%
Schalten über Tasmota-Weboberfläche funktioniert 100%
Verwende keine Hausautomation, ging alles nur über das Handy.
vG
Wie und wo werden dabei die originalen Taster angeschlossen? Kannst du deine Schaltung etwas genauer erläutern?Manfred3 hat geschrieben: ↑Sa 18. Nov 2017, 10:39 * 1 Stk. Sonoff Basic (Tasmota)
Ich suche seit längerem eine Möglichkeit eine klassische Stromstoßschaltung mit vorhandenen 3 Tastern smart zu machen ohne dabei die "normalen" Lichtschalter zu verlieren. Außerdem sollte der smarte Schalter (der Sonoff?) stets den korrekten Zustand kennen, auch wenn über die normalen Schalter geschaltet wird.
Deine Beschreibung könnte die Lösung sein. Leider fehlt mir noch etwas Verständnis dazu.
Zuletzt geändert von Matthy am Mi 22. Nov 2017, 17:52, insgesamt 1-mal geändert.
