Googlesuche integrieren (Tutorial)
googlyeyz
Mi 28. Feb 2018, 10:08
Chico hat geschrieben:Ok danke für die Info, aber es kommen keine weiteren Kosten wenn man Google z.B nicht nutzt ?
Ja, wenn du den Skill im laufenden Monat nicht aufrufst, entstehen auch keine Kosten in diesem Monat.
Semenchkare
Sa 12. Mai 2018, 20:55
@googlyeyz:
Ich hatte auch die V1 des Google Assistant drauf und fand Deine Beschreibung echt gut.
Gesagt, getan, ich habe die Anleitung für Umsteiger durchgelesen. Beim AWS hat auch alles so funktioniert, wie beschrieben.
Beim Developer-Account sind aber irgendwie extreme Änderungen an der Oberfläche durch Amazon erfolgt.
Unter "Updating existing skill"
finde ich nahezu nichts mehr so, wie beschrieben. Insbesondere ab Punkt 3, wo man in den alten Google-Skill geht, um
" Go to the Skill Information tab make sure "Render Template is set to Yes"" zu suchen - ich kann den ganzen Skill durchsuchen, den Punkt gibs nicht mehr.
Auch gerade Nr. 6 "Interaction Model Page" sieht ganz anders aus, ich kann Deinen Code
Code: Alles auswählen
  "intents": [
      "intent": "AMAZON.NavigateSettingsIntent"
      "intent": "AMAZON.MoreIntent"
      "intent": "AMAZON.PageDownIntent"
      "intent": "AMAZON.PageUpIntent"
      "intent": "AMAZON.ScrollRightIntent"
      "intent": "AMAZON.ScrollDownIntent"
      "intent": "AMAZON.ScrollLeftIntent"
      "intent": "AMAZON.ScrollUpIntent"
      "intent": "AMAZON.HelpIntent"
      "intent": "AMAZON.NextIntent"
      "intent": "AMAZON.PreviousIntent"
      "intent": "AMAZON.StopIntent"
      "intent": "AMAZON.CancelIntent"
      "intent": "AMAZON.NoIntent"
      "intent": "AMAZON.YesIntent"
      "slots": [
          "name": "search",
          "type": "SEARCH"
      "intent": "SearchIntent"
Nicht einbauen.
Du müsstest doch mittlerweile ebenfalls die neue Oberfläche beim Amazon Developer haben - kannst vielleicht ide Seiten austauschen bzw. mir helfen, wie ich das jetzt analog in den Skill reinbekomme?
Schonmal vielen Dank vorab.+
Seme
Semenchkare
Di 15. Mai 2018, 11:56
Mittlerweile habe ich den Skill bauen können, musste aber bei dem Teil mit den Intents "Improvisieren". Ich habe da die Mustervorlagen von Amazon "reingezogen".
Was nun funktioniert:
1) Skill mit meinem Account verknüpfen.
2) Wenn ich sage "alexa, öffne google" Meldet sich tatsächlich eine weibliche Stimme, die sagt "Hey, schön von Dir zu hören, was kann ich für Dich tun?
Wenn ich dann nach einem Begriff frage kommt plötzlich auf englisch "i don't understand what you have said,"
aber Betonung der Buchstaben in deutsch, zumindest aber kein richtiges englisch.
Egal was ich sage, es kommt immer diese Aussage.
Außer wenn ich "stop" sage, dann kommt wieder die freundliche Dame auf Deutsch sinngemäß "Tut mir leid, dass ich Dir nicht helfen konnte, Tschüss"
Irgend etwas bei den Intents scheint mir da noch nicht in Ordnung zu sein...
Semenchkare
Mi 16. Mai 2018, 16:03
Leider bekomme ich die "Intent-Liste" nur so rein, ich kann nicht das vorgegebene Script hereinkopieren, das lässt Amazon developer mit dem inhalt nicht zu...
Hier, das, mit dem es nicht richtig funktioniert...
    "interactionModel": {
        "languageModel": {
            "invocationName": "google",
            "intents": [
                    "name": "AMAZON.NavigateSettingsIntent",
                    "samples": []
                    "name": "AMAZON.MoreIntent",
                    "samples": []
                    "name": "AMAZON.PageDownIntent",
                    "samples": []
                    "name": "AMAZON.PageUpIntent",
                    "samples": []
                    "name": "AMAZON.ScrollRightIntent",
                    "samples": []
                    "samples": [
                        "erzähle mehr"
                    "name": "AMAZON.NavigateHomeIntent",
                    "samples": [
                        "Gehe zur Hauptseite"
                    "samples": []
                    "name": "AMAZON.NextIntent",
                    "samples": []
                    "samples": []
                    "samples": []
                    "name": "AMAZON.PreviousIntent",
                    "samples": []
                    "samples": []
                    "name": "AMAZON.ScrollDownIntent",
                    "samples": []
                    "name": "AMAZON.ScrollLeftIntent",
                    "samples": []
                    "name": "AMAZON.ScrollUpIntent",
                    "samples": []
                    "name": "search",
                    "slots": [
                            "name": "search",
                            "type": "AMAZON.SearchQuery"
                    "samples": []
            "types": [
                    "name": "AMAZON.SearchQuery",
                    "values": [
                            "name": {
                                "value": "warum ist der himmel blau"
                            "name": {
                                "value": "wer ist die queen"
luigidc
Do 17. Mai 2018, 12:18
Wie kann man sich diese Gefrickel nur antun, um dann am Ende nur einen Teil der eigentlichen Funktionen zu haben - wenn es denn mal läuft. Vielleicht ist ein Home Mini für aktuell 25 € die bessere Alternative: https://www.otto.de/p/google-home-mini- ... 455280-M24 ;)
Semenchkare
Do 31. Mai 2018, 11:14
mit der nun aktualisierten Anleitung auf github funktioniert's jetzt bei mir mit V 2.1
AlexaFan
Vorhandene Echos: 36
Vorhandene Echo Dots: 12
Vorhandene Echo Shows: 8
Do 31. Mai 2018, 21:13
luigidc hat geschrieben: Do 17. Mai 2018, 12:18Wie kann man sich diese Gefrickel nur antun, um dann am Ende nur einen Teil der eigentlichen Funktionen zu haben - wenn es denn mal läuft. Vielleicht ist ein Home Mini für aktuell 25 € die bessere Alternative: [...]
Der Skill ist auf allen Echos verfügbar, ein Home Mini nur in einem Raum - und ich möchte mir auch nicht noch ein zweites System anschaffen.
smartmood
Mi 29. Aug 2018, 16:28
ich bin über Youtube auf die Anleitungen der Googlesuche über Alexa gestoßen - leider hat sich ja der Developer Amazon Part extrem verändert, sodass man mit den Anleitungen gar nicht mehr zurecht kommt.
Gibt es denn eine aktuelle Anleitung?
der_chris
Do 31. Okt 2019, 12:31
Dass würde mich auch interessieren. Möchte auch gerne über Alexa Google´n können
Frank62
Di 5. Nov 2019, 14:08
der_chris hat geschrieben: Do 31. Okt 2019, 12:31 Dass würde mich auch interessieren. Möchte auch gerne über Alexa Google´n können
Dann mach es doch.
Du brauchst nur den Thread hier 24 Seiten durchlesen, da steht drin wie das geht.
Zuletzt geändert von Frank62 am Di 5. Nov 2019, 14:08, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Frank62
