Großes Update am 18.02.2017 - Diskussion und Anmerkungen
Themenstarter - Administrator
- Vorhandene Echo Shows: 2
Das ist natürlich Geschmackssache. Wie du aber auch bei MacOS siehst, ist heutzutage das minimale Design sehr angesagt.Frank62 hat geschrieben: ↑So 19. Feb 2017, 17:59 Ben etwas farbenfroher und mehr Kontrast, fände ich nicht schlecht (Schaue mein Portal/Forum) Designmäßig bin ich da jetzt fertig.
Ich bin eher nicht der Fan von Minimalistischen Design...
Das stört mich zb. Auch am Finder im MacOS, deswegen habe ich dort nun Path Finder laufen (mit vielen bunten und gut zu unterscheiden Icons)![]()
Und ich versuche hier die Geschmäcker der meisten Benutzer zu befriedigen.
Ich selbst bin übrigens auch Fan vom minimalistischen Design.
Nichtsdestotrotz bin ich für Vorschläge zur Verbesserung des Designs natürlich offen, vor allem wenn es dabei um die Barrierefreiheit geht.
Auch das ist Geschmackssache. Denn eigentlich ist eine Signatur ja nur das automatisch hinzugefügte Ende einer Nachricht.
Somit ist allein schon eine Trennung nicht zwangsläufig notwendig.
Hier ist es nun minimal gegeben, wie es heute meistens üblich ist.
Welche Version von Frank denn? Er hat lediglich den Vergleich beim "Path Finder" gezeigt.kerstin.kampmann hat geschrieben: ↑So 19. Feb 2017, 19:44 Mir gefällt die Version von Frank auch besser.
Schon mal Respekt für die ganze Arbeit hier und auch mal ein Danke.
Die Direktzugriff Power Bar Sofortzugriff fehlt schon irgendwie. Aber gibt schlimmeres ... Wenn es einfach ist, gerne. Sonst stressfrei so lassen, geht ja auch.
Im “Echo“ liegt die Wahrheit
Ich sag ja nicht, dass es vorher nicht auch schon störend war.
Es ist mir nur heute extrem aufgefallen, da ich mich durch alle Foren gelesen habe.
Und bei jedem das man aufmacht kommt erst nervig die gleichen Einträge über die man erst drüberscrollen muss.
Und bringen tut es zumindest mir rein garnichts.
Hätte noch eine Anmerkung:
Das Alle Foren als gelesen markieren, könnte man das wieder nach oben packen, statt ganz nach unten.
Es passt oben zur Forennavigation, so wie es vorher war.
Und man spart sich wieder viel Scroll-Arbeit.
Was fehlt ist die Anzeige des Forums direkt unter einem Thread wo aktuell nur noch der Threadersteller steht. Insbesondere nachdem alles nun noch dedizierter in einzelne Foren untergliedert ist. Wenn ein Threadersteller jetzt ein Thema direkt in einem Unterforum erstellt, muss er das Forums-Thema ja nicht nochmals erwähnen.
Jetzt liest man bspw. "Geräte werden in HUE nicht angezeigt" in den ungelesenen Beiträgen und weiß aber nicht mehr, dass der Beitrag im Forum "Smart Home > Raspberry Pi Projekte > HA-Bridge" gepostet wurde und einen somit vielleicht gar nicht interessiert.
Man muss hier auch dazu sagen, dass immer möglichst wenige Themen als globale Bekanntmachungen markiert werden.lessandro hat geschrieben: ↑So 19. Feb 2017, 23:03 Ich sag ja nicht, dass es vorher nicht auch schon störend war.
Wo würdest du denn diese genau unterbringen? Meinst du direkt auf der Startseite und auch nur dort?
Wäre super, wenn du mich da Aufklären könntest.
Das lässt sich sicherlich machen, werde ich die Tage mal schauen.
Du meinst vermutlich bei "Ungelesene Beiträge", oder?
Denn im entsprechenden Bereich oder im Thema selbst, kannst du es im oberen Bereich (direkt unter dem Header) sehen.
Unter anderem, ja. Im Grunde betrifft es aber alle Übersichten aus dem Schnellzugriff. Da müsste auch nicht der ganze Forums-Pfad stehen, aber das Forum wäre schon hilfreich.
Mir persönlich fehlt dort übrigens auch noch das Erstellungsdatum, so dass die Zeile unterm Titel so aussehen könnte:
von <User> am <Datum> in <Forum> (oder nur durch Kommata getrennt)
@Ben Das neue Design gefällt mir gut, vielen Dank für die Mühe.
Allerdings habe ich noch eine Frage zu den Symbolen vor den einzelnen Beiträgen (gelesen, ungelesen, gesperrt usw.). Ich habe schon überall gesucht, aber ich kann keine Legende finden. Es gibt z.B. Symbole nur in grün mit Haken, mit orangem Punkt und/oder mit grünem Punkt usw. Bin generell nicht so viel in Foren unterwegs und wahrscheinlich lachen mich jetzt alle aus, aber für mich sind die Symbole ein Rätsel.
Hi Ben,
funktioniert alles super und sieht gut aus. Vielen Dank für die Arbeit.
Ich würde es sehr praktisch finden, wenn man aus der Liste der ungelesenen Beiträge mit einem Mausklick auf ein kleines Symbol neben der Nachricht diese als gelesen markieren könnte und diese dann gegreyt wird oder noch besser sie sofort aus der Liste verschwinden würde.
Bei der Fülle der neuen Nachrichten könnte man so schnell nur das anschauen was einen interessiert ohne erst jede Nachricht zu öffnen.
Ich habe das in irgendeinem anderen Forum mal gesehen und finde die Funktion sehr gut.
Was meinst Du dazu und geht das mit dieser Forumssoftware überhaupt?
VG Bernd
VG Bernd
VG Bernd
VG Bernd
