HA-Bridge in Alexa APP registrieren lassen?
acro
Mi 22. Feb 2017, 15:35
Hallo, habe die HA-Bridge unter Windows eingerichtet um den TV zu steuern. gestartet habe ich HA-Bridge über Port 81.
Über das HA-Bridge Interface im Browser funktioniert das auch soweit. So kann ich z.B. über die HA-Bridge direkt den Receiver ein-und ausschalten.
Doch wie schaffe ich es jetzt, die HA-Bridge in der Alexa-App zu registrieren? Steige nicht so ganz dahinter wie das funktionieren soll.
Smart Home-> Geräte suchen
führt zu keinem Ergebnis.
Tomki81
Mi 22. Feb 2017, 16:58
Kann das sein das die Windows Firewall da was blockiert?
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
acro
Mi 22. Feb 2017, 17:09
Gute Frage. Bin da leider überfordert. Wie genau kann ich das überprüfen bitte?
System/Sicherheit -> Windows Firewall -> Erweiterte Einstellungen
Bin ich dort richtig?
Habe die Firewall testweise mal ausgeschaltet, bloß mit dem gleichen Ergebnis. Über "Geräte suchen" in der Alexa APP lässt sich nichts finden.
In der HA Bridge unter "Devices" steht genau ein Eintrag, welcher den Receiver/Fernseher ein- und ausschaltet. Funktioniert mit "Test ON" und "Test OFF" auch.
Anders als der Echo-Dot, ist mein PC über LAN mit dem Modem-Router verbunden, macht das vielleicht einen Unterschied?
Hängt es mit unterschiedlichen IPs für PC und Echo Dot zusammen?
acro
Mi 22. Feb 2017, 17:31
Hier noch das Startprotokoll von ha-bridge, vielleicht lässt sich da irgendwas ablesen?
2017-02-22 17:01:17,741 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.HABridge - HA Bridge (v4.1.4) starting....
2017-02-22 17:01:17,753 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.BridgeSettings - reading from config file: data/habridge.config
2017-02-22 17:01:17,894 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.HABridge - HA Bridge initializing....
2017-02-22 17:01:17,903 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.SystemControl - System control service started....
2017-02-22 17:01:17,944 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.util.UDPDatagramSender - Initializing UDP response Socket...
2017-02-22 17:01:17,946 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.util.UDPDatagramSender - UDP response Seocket initialized to: 50000
2017-02-22 17:01:17,948 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.plugins.harmony.HarmonyHome - Harmony Home created. No Harmony devices configured.
2017-02-22 17:01:17,949 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.plugins.NestBridge.NestHome - Nest Home created. No Nest configured.
2017-02-22 17:01:17,949 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.plugins.hue.HueHome - Hue passthru Home created. No Hue passtrhu systems configured.
2017-02-22 17:01:17,950 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.plugins.hal.HalHome - HAL Home created. No HAL devices configured.
2017-02-22 17:01:17,950 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.plugins.mqtt.MQTTHome - MQTT Home created. No MQTT Clients configured.
2017-02-22 17:01:17.951:INFO::Thread-0: Logging initialized @434ms
2017-02-22 17:01:17,951 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.plugins.hass.HassHome - HomeAssistant Home created. No HomeAssistants configured.
2017-02-22 17:01:17,952 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.plugins.exec.CommandHome - Command Home for system program execution created.
2017-02-22 17:01:18,002 [Thread-0] INFO spark.webserver.JettySparkServer - == Spark has ignited ...
2017-02-22 17:01:18,003 [Thread-0] INFO spark.webserver.JettySparkServer - >> Listening on 0.0.0.0:81
2017-02-22 17:01:18.006:INFO:oejs.Server:Thread-0: jetty-9.3.z-SNAPSHOT
2017-02-22 17:01:18.181:INFO:oejs.ServerConnector:Thread-0: Started ServerConnector@6dce98df{HTTP/1.1,[http/1.1]}{0.0.0.0:81}
2017-02-22 17:01:18.183:INFO:oejs.Server:Thread-0: Started @668ms
2017-02-22 17:01:18,304 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.plugins.http.HTTPHome - Http Home created.
2017-02-22 17:01:18,305 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.plugins.tcp.TCPHome - TCP Home created.
2017-02-22 17:01:18,306 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.plugins.udp.UDPHome - UDP Home created.
2017-02-22 17:01:18,306 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.plugins.vera.VeraHome - Vera Home created. No Veras configured.
2017-02-22 17:01:18,307 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.plugins.domoticz.DomoticzHome - Domoticz Home created. No Domoticz devices configured.
2017-02-22 17:01:18,319 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.devicemanagmeent.DeviceResource - HABridge device management service started....
2017-02-22 17:01:18,326 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpSettingsResource - Hue description service started....
2017-02-22 17:01:18,332 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.hue.HueMulator - Hue emulator service started....
2017-02-22 17:01:18,420 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpListener - UPNP Discovery Listener starting....
2017-02-22 17:01:18,496 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpListener - UPNP Discovery Listener running and ready....
2017-02-22 17:14:02,391 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpListener - UPNP Discovery Listener - ended, restart found
2017-02-22 17:14:02,391 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.HABridge - HA Bridge (v4.1.4) reinitialization requessted....
2017-02-22 17:14:02,397 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.BridgeSettings - Cannot set permissions for config file on this system as it is not supported. Continuing
2017-02-22 17:14:02,399 [main] INFO spark.webserver.JettySparkServer - >>> Spark shutting down ...
2017-02-22 17:14:02.402:INFO:oejs.ServerConnector:main: Stopped ServerConnector@6dce98df{HTTP/1.1,[http/1.1]}{0.0.0.0:81}
2017-02-22 17:14:02,404 [main] INFO spark.webserver.JettySparkServer - done
2017-02-22 17:14:02,405 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.BridgeSettings - reading from config file: data/habridge.config
2017-02-22 17:14:02,491 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.HABridge - HA Bridge initializing....
2017-02-22 17:14:02,492 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.SystemControl - System control service started....
2017-02-22 17:14:02,493 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.util.UDPDatagramSender - Initializing UDP response Socket...
2017-02-22 17:14:02,494 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.util.UDPDatagramSender - UDP response Seocket initialized to: 50000
2017-02-22 17:14:02,494 [Thread-19] INFO spark.webserver.JettySparkServer - == Spark has ignited ...
2017-02-22 17:14:02,494 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.plugins.harmony.HarmonyHome - Harmony Home created. No Harmony devices configured.
2017-02-22 17:14:02,494 [Thread-19] INFO spark.webserver.JettySparkServer - >> Listening on 0.0.0.0:81
2017-02-22 17:14:02,494 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.plugins.NestBridge.NestHome - Nest Home created. No Nest configured.
2017-02-22 17:14:02.495:INFO:oejs.Server:Thread-19: jetty-9.3.z-SNAPSHOT2017-02-22 17:14:02,495 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.plugins.hue.HueHome - Hue passthru Home created. No Hue passtrhu systems configured.
2017-02-22 17:14:02,495 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.plugins.hal.HalHome - HAL Home created. No HAL devices configured.
2017-02-22 17:14:02,495 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.plugins.mqtt.MQTTHome - MQTT Home created. No MQTT Clients configured.
2017-02-22 17:14:02,496 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.plugins.hass.HassHome - HomeAssistant Home created. No HomeAssistants configured.
2017-02-22 17:14:02,496 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.plugins.exec.CommandHome - Command Home for system program execution created.
2017-02-22 17:14:02.498:INFO:oejs.ServerConnector:Thread-19: Started ServerConnector@dc1480a{HTTP/1.1,[http/1.1]}{0.0.0.0:81}
2017-02-22 17:14:02.499:INFO:oejs.Server:Thread-19: Started @764982ms
2017-02-22 17:14:02,500 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.plugins.http.HTTPHome - Http Home created.
2017-02-22 17:14:02,500 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.plugins.tcp.TCPHome - TCP Home created.
2017-02-22 17:14:02,500 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.plugins.udp.UDPHome - UDP Home created.
2017-02-22 17:14:02,500 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.plugins.vera.VeraHome - Vera Home created. No Veras configured.
2017-02-22 17:14:02,500 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.plugins.domoticz.DomoticzHome - Domoticz Home created. No Domoticz devices configured.
2017-02-22 17:14:02,502 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.devicemanagmeent.DeviceResource - HABridge device management service started....
2017-02-22 17:14:02,503 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpSettingsResource - Hue description service started....
2017-02-22 17:14:02,503 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.hue.HueMulator - Hue emulator service started....
2017-02-22 17:14:02,587 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpListener - UPNP Discovery Listener starting....
2017-02-22 17:14:02,668 [main] INFO com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpListener - UPNP Discovery Listener running and ready....
So 26. Feb 2017, 17:38
Da wir ein extra Bereich für HA-Bridge haben, habe ich es auch mal dort hin verschoben.
 ! Nachricht von: Ben
nach HA-Bridge verschoben
Zurück zu „HA-Bridge“
