Gibt es so etwas, das mir auf Anfrage die Zimmertemperatur über Alexa ansagt?
Nur Ansagen, nicht regeln, protokollieren oder so.
Hardware und Skill für Ansage der Innentemperatur gesucht
Die Netatmo Wetterstationen dürften das können... Aber sind relativ teuer.
Ich hatte nämlich auch mal gesucht.
Und dachte mir "nen einfaches Innenthermometer" aber Pustekuchen.
Und ne Wetterstation war es mir dann nicht wert
Wir haben ja hier sehr viele Spezies, vielleicht hat jemand eine Idee, ob man DIESES HIER implementieren könnte.
Grundsätzlich kannst Du Dir von jedem System die Raumtemperatur ansagen lassen in Kombination mit einem Custom Skill und der Software die das ansteuert. Sei dies nun KNX/EIB, Homematic, Z-Wave, EnOcean, ein Raspberry mit Tempertursensor, Wiffi-WZ, Netatmo usw. jedes System hat eine Möglichkeit Tempertur zu erfassen diese kann man dann auch über ein Custom Skill gezielt nach Raum abfragen. Ich frage z.B. die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit über einen Homematic Sensor ab und die Außentemperatur Werte über eine OC3 und einen Custom Skill mit dem Patami Alexa Skill Framework.
Mir fällt gerade noch ein, dass die Hue Motion Sensors auch ein Thermometer integriert haben... Leider lässt sich das aber wohl nur in HomeKit abfragen...
Ich hab z.b. noch keine Android-App gefunden die die Temperatur auslesen kann
Die Temperatur eines Hue Sensors kannst Du ganz normal über die Hue API auslesen, hier ein Beispiel mit SymconHue. Dann kannst Du den Wert ebenso wie jeden anderen Temperaturwert ansagen lassen.
Ja auch das geht, es geht wie gesagt jeder Sensor, der die Temperatur mitteilt. Könntest Du z.B. über Skripte oder IFTTT auslesen und dann bei IFTTT über Webhook in ein entferntes System wegspeichern. Von dem System das die Variable vorhält lässt Du Dir dann die Temperatur über ein Custom Skill ansagen.hartmut.krüger hat geschrieben: ↑Do 26. Okt 2017, 14:32 Wir haben ja hier sehr viele Spezies, vielleicht hat jemand eine Idee, ob man DIESES HIER implementieren könnte.
Wenn Du nicht IFTTT nutzten willst, sondern das direkt aus dem Sensor auslesen findet man näheres in der Dokumentation der API, es wird einfach JSON zurückgeliefert das kannst Du dann in eine Variable ablegen und an Alexa zurückgeben.
Zuletzt geändert von Fonzo am Do 26. Okt 2017, 18:47, insgesamt 1-mal geändert.
