Guten Morgen,
ich bin gerade dabei Alexa bei mir nach und nach auszubauen und finde die Funktion Routine in Alexa sehr gut.
Leider kann ich damit, wenn ich z.B.: ins Bett gehe, mein Licht in der Wohnung komplett ausmachen.
Leider bekomme ich den Harmony Skill dort nicht eingebunden.
Geht das überhaupt und mache ich nur was falsch?
Nutzt dies jemand bereits so ?
Vielen Dank
Viele Grüße
Daniel
Harmony in Routine einbauen
Nein das geht zur Zeit nicht mit dem Logitech Harmony Skill da dies ein Custom Skill zur Zeit ist und es lassen sich nur SmartHomeSkills in Routinen einbinden. Da must Du also entweder warten bis Logitech auf einen SmartHomeSkill umstellt oder aber Alternativ eine Hausautomationssoftware einsetzten, dann kannst Du das gleiche bzw. deutlich mehr machen als mit Routinen möglich ist und den Harmony Hub dort in Befehlsabläufe bzw. Automationsprozesse einbinden.
Themenstarter - Beiträge: 2
Hey,
vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Hast du einen Rat nach welcher Software ich da mal schauen kann, wo eventuell die Erfahrungen schon gut sind etc.?
Vielen Dank und schönes Wochenende.
Viele Grüße
Daniel
Viele Grüße
Daniel
Ich selber steuere den Harmony Hub über eine Kombination aus eigenem Custom Skill und einem SmartHomeSkill damit hat man die meisten Möglichkeiten. Selber benutzte ich dazu zur Steuerung des Harmony Hub IPSymconHarmony in Kombination mit diesem SmartHomeSkill und einem Custom Skill durch das Alexa Patami Skill Framework. Es gibt aber auch massig andere Lösungen von den OpenSource Lösungen kann man sich z.B. mit FHEM sowohl einen CustomSkill als auch SmartHomeSkill selber erstellen.Daniel Fischbach hat geschrieben: ↑Fr 5. Jan 2018, 11:18 Hast du einen Rat nach welcher Software ich da mal schauen kann, wo eventuell die Erfahrungen schon gut sind etc.?
Ich bin heute auf das gleiche Problem gestoßen und hab es mit Bordmitteln etwas anders umgangen:
Für eine nette Kinoabend-Routine sollten ein paar SmartHome Aktionen (Licht auschalten, bzw. dimmen) mit einer Harmony Aktion (Beamer einschalten) gekoppelt werden.
Mit der Aktion „Alexa sagt“ in der Routine kann ein Echo einem zweiten Echo in Hörweite ganz simpel eine Aktion auf dem Harmony Hub befehlen
Funktioniert bei mir einwandfrei.
- Vorhandene Echo Shows: 2
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das hier richtig verstehe.
Ich nutze den neueren Skill (blau) der Harmony, und habe die hälfte von denen in der Routine eingebunden.
Also geht das im Prinzip ohne Probleme.
Wenn ich dies hier nicht vollkommen missverstanden haben, geht dies ganz normal mit "Bordmitteln"
- Action mit der Harmony erstellen.... (ich nutze dazu den PC)
- Ganz normal synchronisieren
- Alexa neue Szenen suchen lassen.
Cool, an Szenen unter SmartHome hatte ich nicht gedacht. Ist natürlich besser
Im Originalbeitrag gab es den blauen Skill noch nicht. Mittlerweile sollte die Frage und Fonzos Antwort überholt sein.RoulettePilot hat geschrieben: ↑Fr 8. Mär 2019, 19:39 Ich bin mir nicht sicher, ob ich das hier richtig verstehe.
Also geht das im Prinzip ohne Probleme.nun kann man die Szenen in der Routine unter "Smarthome" ganz normal einbinden.
Das stimmt mit dem "blauen Skill" kann man Harmony Aktion als Routinen einbinden, da der Skill ein SmartHomeSkill ist. Daher ist zum Einbinden einer Harmony Aktion in eine Routine auch inzwischen keine zusätzliche Software mehr notwendig. Eine zusätzliche Hausautomationssoftware braucht man nur, wenn man auch Einzelbefehle, die der Harmony Hub an ein Gerät versenden soll, in eine Routine einbinden will, das geht wiederum immer noch nicht mit dem blauen Harmony Skill, der kann nämlich nur Harmony Aktionen in einer Routine verwenden.lessandro hat geschrieben: ↑Mo 11. Mär 2019, 08:26Im Originalbeitrag gab es den blauen Skill noch nicht. Mittlerweile sollte die Frage und Fonzos Antwort überholt sein.RoulettePilot hat geschrieben: ↑Fr 8. Mär 2019, 19:39 nun kann man die Szenen in der Routine unter "Smarthome" ganz normal einbinden.
also ich kann nur empfehlen sich mit ioBroker und co. zu beschäftigen.
habe selbst eine HarmonyHub + FB und die möglichkeiten in kombination mit ioBroker sind genial.
Eddy
Eddy
Mein YouTube Kanal (EddyD's SmartHome)
Alles rund ums Thema SmartHome:
https://youtube.com/channel/UCAqbw0Fw9C_hgiqJKqKpd-g
