Hue automatisch nach einer Minute abschalten
korbinian
Sa 24. Feb 2018, 20:33
Hallo zusammen.
Ich benutze eine Ikea tradfri Birne an einer Phillips Hue Bridge 2.0 in meinem Flur.
Die steuere ich über Alexa.
Kennt jemand eine Methode, dass sich die Birne automatisch eine Minute nachdem sie per Alexa angeschaltet wurde von selbst ausschaltet? Also ähnlich, wie es bei einem Bewegungsmelder funktioniert.
Konnte in keiner App so eine Einstellung finden.
Liebe Grüße,
Korbinian
Sa 24. Feb 2018, 23:48
korbinian hat geschrieben: Sa 24. Feb 2018, 20:33 Ich benutze eine Ikea tradfri Birne an einer Phillips Hue Bridge 2.0 in meinem Flur.
Mit einer App in Kombination mit Alexa kenne ich mich nicht aus, ich nutzte für so was IP-Symcon als Hausautomationssoftware. Da wird dann eine Boolean Variable mit dem Variablenprofil ~Switch und einen Aktionskript mit folgenden Inhalt über Alexa geschaltet.
Code: Alles auswählen
 if($_IPS['SENDER'] == "TimerEvent")
    //Aus Befehl
    HUE_SetState(34171 /*[Geräte\Lampen\Hue Bridge\Hue Lichter\Panel Arbeitszimmer]*/, false);
	SetValue(45575 /*[Geräte\Amazon Echo Alexa\Lampe kurz an]*/, false);
    //Timer ausschalten
    IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], 0);
} else {
	if($_IPS['VALUE'])
		//An Befehl
	    HUE_SetState(34171 /*[Geräte\Lampen\Hue Bridge\Hue Lichter\Panel Arbeitszimmer]*/, true);
	    //Timer anschalten
	    IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], 60); // 60 Sekunden
	else
    SetValue($_IPS['VARIABLE'], $_IPS['VALUE']);
Das ist dann unabhängig von der eigentlichen Lampenschaltung, wenn man die Lampe manuell schaltet oder auch über eine App oder Skript. In dem Fall wird dann ausschließlich bei Schaltung über Alexa die Tradfri Brine wieder nach 60 Sekunden ausgeschaltet.
Zuletzt geändert von Fonzo am Sa 24. Feb 2018, 23:49, insgesamt 1-mal geändert.
So 25. Feb 2018, 09:10
korbinian hat geschrieben: Sa 24. Feb 2018, 20:33 Hallo zusammen.
Liebe Grüße,
Korbinian
oder fhem:
set Lampe_xyzz on-for-timer 60
Zurück zu „Philips Hue“
