IFTTT "trigger" wird nicht erkannt
Schlumpfmett
Gestern Abend, und auch aktuell wieder, möchte Alexa "trigger" nicht mehr verstehen/kennen. Tagsüber ging es allerdings problemlos. Kann das noch jemand bestätigen, oder nuschel ich abends immer nur zu sehr?
      Echo, Dot, hue Bridge, 2x hue White, hue motion, hue dimmer, Lightify Plug
Schlumpfmett
Und am nächsten Morgen (also jetzt) geht erneut alles wieder. Echt kein anderer das Problem? Ich mag noch nicht so wirklich ans nuscheln glauben...
nachtanbeterin
- Vorhandene Echos: 5
ist mir gestern auch passiert.
Der Satz.... Alexa, trigger "firestick an" wurde nur sporadisch verstanden - manchmal sogar als nicht vorhandener Trigger gemeldet
Nach dem ich den Firestick in "Feierstick" im Hub und bei ifttt schriftlich umbenannt habe, läuft alles ohne Probleme - zumindest bis jetzt
Schlumpfmett
Wie sich herausgestellt hat, war es nicht das Wort "trigger" welches nicht erkannt wurde, sondern der Nachsatz "gute nacht". "guten morgen" und "guten abend" wurden hingegen einwandfrei bearbeitet. Somit erklärt sich auch, warum der "Fehler" immer erst nachts auftrat.
            Ich habe das Problem, dass er den Trigger einfach nicht ausführt.
Ich habe zum testen ein Applet erstellt, bei welchen nach einen kurzen Satz "sende test" ein E-mail an mein E-Mailkonto gesendet wird.
Sage ich jetzt "Alexa, trigger sende test" kommt nur die Antwort, dass Alexa es nicht kann, obwohl der Satz lt. App richtig verstanden wurde.
Was mache ich hier falsch?
Schlumpfmett
Wenn Du Dein Rezept richtig erstellt hast, wovon ich mal ausgehe, dann könnte auch hier der Name des Triggers das Problem sein. Du solltest Wörter vermeiden, die evtl. anderweitig schon interpretiert werden, wie "schalte", "starte" und wahrscheinlich auch "sende".
Versuche doch mal mit einem ganz unverfänglichen Satz zu arbeiten, wie z.B. "ich teste das".
            Damit ging es komischerweise.Schlumpfmett hat geschrieben: ↑Do 2. Mär 2017, 21:37 Wenn Du Dein Rezept richtig erstellt hast, wovon ich mal ausgehe, dann könnte auch hier der Name des Triggers das Problem sein. Du solltest Wörter vermeiden, die evtl. anderweitig schon interpretiert werden, wie "schalte", "starte" und wahrscheinlich auch "sende".
Werde jetzt mal weitertesten.
            Er scheint Schwierigkeiten mit mehr als drei Wörtern zu haben.
Lt. App werden die vier Wörter zwar richtig erkannt, aber nicht an IFTTT weitergegeben.
Kann man irgendwo vorgaben nachlesen wie die Phrasen gestaltet werden müssen?
