Kein Bluetooth Audio über Echo von TV
Ich hatte bis heute einen Echo (2. Gen), der per Bluetooth mit meinem Samsung TV Serie 6 gekoppelt war. Ich konnte dann am TV über Audioeinstellungen den Echo wählen und er hat sich automatisch mit dem TV verbunden und den Ton wiedergegeben. Jetzt habe ich den Echo durch einen Plus (2. Gen) getauscht. Im TV habe ich den alten Echo als Bluetooth Audio entfernt und in der App den TV. Dann habe ich den TV mit dem Echo Plus gekoppelt. Allerdings spielt er den Ton vom TV nicht ab. Wenn ich ein Smartphone mit dem Echo Plus koppel geht es. Woran kann das liegen?
Update: Heute noch einmal den normalen Echo gekoppelt. Geht auch nicht mehr. Bluetooth Verbindung steht, Ton am TV geht weg, aber Kein Ton vom Echo. Hab dann den TV mal mit einer Bluetooth Box gekoppelt, hat funktioniert. Handy mit Echo koppeln klappt auch, Ton kommt aus Echo. Nur TV mit Echo koppeln klappt nicht --> kein Ton. Obwohl es letzte Woche definitiv noch funktioniert hat. Bin ratlos was das sein kann.
Update 2: Habe mir einen neuen Echo Plus 2. Generation kommen lassen. Per Bluetooth mit dem Samsung TV gekoppelt, kein Ton. Wie bei dem vorherigen Plus. Den normalen Echo 2. Generation gekoppelt, klappt ohne Probleme. Keine Ahnung wo das Problem liegt.
