ich bräuchte für den Echo Dot ein längeres Stromkabel.
Das ist ja ein Micro-USB Kabel/Netzteil, was muss ich beachten?
Vielen Dank
Längeres Stromkabel für den Echo Dot
- Vorhandene Echo Dots: 15
Nicht viel, der Dot läuft auch mit nem 1A-Netzteil... Also Kabellänge beim Originalnetzteil (welches ja 1,8A hat) dürfte nicht das Problem werden, habs mit einem hochwertigen 3m-Kabel getestet, läuft
Shit happens!
okay, super danke..ich brauche 5m, bin zuversichtlich dass das dann auch klappt...DrLoop hat geschrieben:Nicht viel, der Dot läuft auch mit nem 1A-Netzteil... Also Kabellänge beim Originalnetzteil (welches ja 1,8A hat) dürfte nicht das Problem werden, habs mit einem hochwertigen 3m-Kabel getestet, läuft
Das klappt definitiv. Habe selber an einen Dot ein 5 Meter langes Kabel.John982 hat geschrieben: ↑Do 16. Feb 2017, 18:37okay, super danke..ich brauche 5m, bin zuversichtlich dass das dann auch klappt...DrLoop hat geschrieben:Nicht viel, der Dot läuft auch mit nem 1A-Netzteil... Also Kabellänge beim Originalnetzteil (welches ja 1,8A hat) dürfte nicht das Problem werden, habs mit einem hochwertigen 3m-Kabel getestet, läuft
