manuel.lang hat geschrieben: ↑Sa 10. Mär 2018, 23:08
Vielen Dank.
Wie mache ich es dann am besten zB in einem Flur wo ich 4-5 Schalter für ein einziges Licht habe?
Die Schalter müssen bleiben.
Sonoff touch bringt mir ja nichts da ich ja ein lampenkabel anschließen muss und diese ja nur in einer der 4-5 Schalter vorhanden ist.
Wie realisiert man das am besten?
Ich bin auch ein Anfänger in diesem Gebiet. Vielleicht gibt es bessere Lösung als die, die ich hier beschreibe.
Mit dem WiFi Switsch Modul 9917014 von Malmbergs unter bestimmten Voraussetzungen ist das möglich.
1) Das Module muss zwischen dem letzten Schalter (Kreuz/Wechsel-Schalter) und der Lampe eingebaut werden, z.B. in der Dose des letzten Schalters oder in der Dose der Lampe.
2) Eine echte Stromleitung, die nicht von den Kreuz/Wechsel-Schaltern unterbrechbar ist, und eine NULL-Leitung müssen für das Modul vorhanden sein. Wenn eine Steckdose neben dem letzten Schalter da ist, dann hat man Glück.
Der Schaltplan findet man in der Anleitung des Moduls
https://www.elbutik.se/dokument/9917014.pdf
Darin ist der Plan für zwei Wechselschalter. Das Prinzip gelt auch für 4-5 Kreuz/Wechselschalter.
