Dann leigt es auf jeden Fall am Harmony Hub bzw. daran, dass es keine Verbindung von Aussen bekommt.
Lässt Dein Router Verbindungen von Aussen zu (Allgemein oder zumindest die für den Hub)?
            Logitech Harmony Skill Verknüpfung funktioniert nicht mehr
Ich habe das Problem gelöst. Es lag an der Firewall in der Fritz!Box. Die hatte ich etwas konfiguriert und dabei den Zugang vom Harmony Hub und Alexa beschnitten. Also mein Fehler.
Nun habe ich aber das Problem, dass Alexa beim aufrufen von Sendern immer die falschen Sender/Kanäle anwählt. Muss ich jetzt die Favoriten neu sortieren/anlegen?
lessandro
Ja, die musst Du erst in der Harmony App richtig einstellen und dann das ganze in Alexa wieder übernehmen.
lessandro
Unter Einstellungen Verlauf siehst Du in der App genau was sie verstanden hat.
