gibt es einen zigbee Luftfeuchtigkeitssensor, den ich direkt mit dem EchoPlus Gateway koppeln kann? Möchte derzeit eigentlich ungern eine riesiges SmartHome Paket von HomeaticIP oder so.
Hab bisher leider nichts finden können, das heißt ja aber nicht, dass es nichts gibt.
Wenn es etwas gibt, braucht man dann doch noch irgendwie Software oder so? Dabei einen RasPi mit openHAB oder FHEM hinzustellen, hätte ich jetzt keine Bauchschmerzen.
edit: So eine kleine Nebenfrage. Eigent sich der EchoPlus eigentlich als ZigBee Gateway für openHAB oder FHEM?
Luffeuchtigkeit ohne eigenes Gateway/Zentrale
snsnsn
Zuletzt geändert von snsnsn am Di 21. Aug 2018, 08:52, insgesamt 1-mal geändert.
Nimmst du wemos D1 und Dht11. Damit kannst du Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen, erfassen, verschicken, steuern....
Nimm am besten einen Z-Wave USB Stick und einen passenden Z-Wave Sensor und installiere Dir dann entweder Open Source Lösungen wie FHEM, openHAB auf einem Raspberry wenn Du der DIY Typ bist, wenn es einfacher zu konfigurieren sein soll alternativ auch kommerzielle Software wie IP-Symcon. Dann kannst Du wenigstens was mit der Luftfeutigkeit Daten machen, diese Dir z.B. das bei einem Grenzwert auf Alexa ansagen lassen oder davon abhängig Dinge ausführen.
Nein der EchoPlus ist Spielzeug, wenn Du so oder so eine Hausautomationssoftware nutzten willst egal ob Open Source oder kommerziell dann macht es mehr Sinn z.B. einen einfachen Z-Wave Stick ZME_UZB1 an einen Raspberry oder Computer auf dem die Software läuft anzuschließen bzw. bei Zigbee eben so was RaspBee.
